Författare Ämne: Ljuddämpare G3 8kW  (läst 2331 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
SV: Ljuddämpare G3 8kW
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2017, 16:07:38 »
Zyber: nej tyvärr. Men den ena var från vxl-ventilen inåt pumpen och den andra någonstans bakom vattentanken.
Siralexs: Jag förstod det som att det är ett ljuddämparpaket framtaget för just 10kW modellen. Det har varit större problem med den än med 8kW (enligt mitt minne). När min ÅF kontaktade Thermia så visste dom exakt vad som behövdes.
Bara så ingen missförstår igen.
När jag skriver "som jag förstår det", "som jag minns det" så skriver jag så för att jag inte vet, utan det är sånt som jag drar mig till minnes att jag läst - mestadels här på forumet. Det händer att jag minns fel :-)
Att satsen fungerar och att Thermia kände till den när den monterades i min maskin vet jag dock.
Om din ÅF är tveksam, så be honom/henne titta på första bilden i tråden - det är hela satsen.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1306
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2017, 18:01:48 »
Har missat denna tråd tidigare, men jag tycker att min pump börjar föra ett högt ljud vid en vv körning, inte från början utan en bit in. Kan det vara nåt samma du haft?
Inte nu nåt direkt jag tänker på, men det hörs ju när den gör vv om man inte kan somna. Men du som kör med högre framledning kanske hade det hela tiden?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2017, 01:11:30 »
Jag hade (har) hela tiden, så fort kompressorn är igång.
Jag har nu fått ett annat irriterande fenomen, när den gör varmvatten så vibrerar ett av rören uppe på pumpen och det skapar ett pulserande ljud i lägre frekvens. Ska ta tag i det snart  tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
