Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1225-12 slutat fungera - felsökning
GÃ¥ ned
Ämne: Nibe 1225-12 slutat fungera - felsökning (läst 3385 gånger)
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
sneseglarn
06 september 2015, 12:40:51 »
Bakgrund:
Nibe 1225-12, 2x300 m kollektor, vedpanna, 750 l ack, radiatorer + separat shuntat golvvärmesystem. ~200 kvm hus byggt på slutet av 1800talet.
Systemet har fungerat i flera år, inga större problem dock alltför många starter för att vara bra. Räknaren för antal starter verkar göra wraparound vid 65000 starter (antar en 16bitars räknare).
Har installerat själv och förstår mig på systemet bra, men har inte haft tillräckligt med tid och intresse att trimma in optimalt.
Nu finns följande felsymptom:
KB-f och KB-r givare ger helt fel värden (36 resp 50 grader). Kompressorn startas ej, utan systemet går i läge VP-AV efter 3-4 s.
Annan märklighet är att det vid något tillfälle stått "VP-start om 5min", räknat ned till 4 för att sedan bli 5 igen - är det normalt?
Har kontrollerat att KBpump, VBpump och kompressor fungerar med hjälp av servicemenyn. Vid manuell körning av startkontaktor hörs bara ett relä, vid manuell körning av driftkontaktor går kompressorn som den skall av ljudet att döma.
Någon som har tips på vad det kan vara?
Är det kanske mjukstartsfunktionen som spökar - hur skall den fungera?
Stämmer det att KB-givarna bara är för information (bortsett från fryslarmet)?
Tacksam för alla ideer och uppslag.
Edit: kompletterand upplysning: inga larm indikeras
/Sneseglarn
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1225-12 slutat fungera - felsökning
Svar #1 skrivet:
06 september 2015, 21:55:37 »
KB-givarna är bara för info samt om man ställer in en högre temp än -12 på returen så stoppar den kompressorn vid lägre temp (-12 = funktionen bortkopplad).
Mitt tips är nått glapp i styrkortet, nerräkningen går alltid in med 5 minuter vid omstart av maskin så jag tror på glapp i spänningsmatning.
Prova att rycka ur sladdarna till styrkortet (34) och tryck tillbaka dom.
Senast ändrad: 06 september 2015, 21:57:21 av Carl N
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sneseglarn
Svar #2 skrivet:
06 september 2015, 22:15:29 »
Tack för tipset. Skall testa - rapport kommer!
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sneseglarn
Svar #3 skrivet:
07 september 2015, 08:29:05 »
Hatten av för Carl!
Efter att ha lossat och satt tillbaka alla kablar till cpukortet hoppade den igång. Inte för att jag fattar hur den kunde starta pumpen manuellt innan, men det kan kvitta nu.
Planerade åtgärder: har beställt tre nya givare. Mest för att ha i reserv om någon av de nödvändiga givarna pajar. Har ändå separat mätning på KBf/r.
Måste få ner antalet starter! Första fem åren snittade på 36 starter per dygn. Därefter kopplade jag om det för att nyttja acktankens volym. Nu snittar den 50 starter per dygn
Inte riktigt det som var planen med den förändringen. Har inte kollat förrän nu. Passerar snart 100 k starter...
Är det rätt slutsats att viktigaste åtgärd är att flytta framledningsgivaren till tanken?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
07 september 2015, 09:00:52 »
Ja, den skall sitta på utgående ledning från tanken.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sneseglarn
Svar #5 skrivet:
23 september 2015, 10:14:59 »
Då har vi lite återrapportering! Bytt felaktiga KB-givare. FL-givare flyttad till undre tredjedelen på tanken. Ändrat till minst 60 min mellan starterna. Snittat 8 starter per dygn från tidigare 50. Något bättre kan man säga
Då allt har fungerat bra i mer än en vecka verkar allt detta helt rätt.
Men det är något annat som är fel också. Det har alltså först fungerat i en vecka och sedan slutat fungera.
VV-beredningen går inte som den skall. VX-ventilen verkar hel, pumpen mäter 33 grader i varmvattnet men ändå bryggs inget varmvatten. Varken av kompressor eller elpatron. Stod en stund och tittade vad displayen visade. Ett tag stod den på "(VV)" men det slocknade utan att temperaturen höjts.
Någon som har förslag på vad det kan vara? Tacksam för alla uppslag.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
Svar #6 skrivet:
23 september 2015, 11:56:21 »
Hur vet du att växelventilen fungerar?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sneseglarn
Svar #7 skrivet:
23 september 2015, 13:39:58 »
Nja jag kanske inte vet att vx-ventilen är hel, men eftersom jag står vid pumpen när den enligt displayen "borde" göra varmvatten och inte ser tillstymmelse till temperaturhöjning och ingen kompressorstart (inte minsta klick) hörs tror jag det är något annat.
Det kanske kan vara samma fel som tidigare som avhjälptes med ur/inkoppling av styrkortet?
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sneseglarn
Svar #8 skrivet:
23 september 2015, 14:25:10 »
Så här har jag förstått att logiken ser ut:
givare -> cpukort -> reläkort -> (vissa via kontaktor) -> pumpar, kompressor och växelventil
Om jag kör funktionerna manuellt via servicemenyn fungerar allt. KBpump, VBpump, kompressor, växelventilen rör sig. Min slutsats är att det inte är något fel i reläkort, kontaktorer, pumpar, kompressor eller växelventil.
Jag har tittat på displayen som räknar ner "VP-start om 3-2-1 min" men sedan blir det VP AV utan minsta ansats till start.
Hypoteser:
- Givare som hindrar start. Ger inte alla givare någon form av indikation/larm på displayen ifall tex en pressostat ger fel input?
- Mjukvaran hindrar (by design eller bugg) kompressorn från att starta.
- Trasigt CPUkort - motsägs av att manuell körning fungerar och menyer/knappar beter sig helt rätt.
All hjälp mottages tacksamt!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
23 september 2015, 18:41:03 »
Jag tror att styrkortet är boven, när man kör grejerna manuellt och när givaren triggar starten är 2 olika fall i styrkortet.
Det ena funkar men inte det andra.
Byt ut styrkortet så tror jag det kommer funka.
sneseglarn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sneseglarn
Svar #10 skrivet:
24 september 2015, 16:03:47 »
Tror jag hittat felet till slut. Allt tyder på att det var hypotes 1 - givare som ger fel värde.
Driftpressostaten gav sporadiska felsignaler vilket hindrade start. Inga larm indikeras, pumpen startade inte ens. Datorn verkade tro att det gick väldigt fort att göra varmvatten. Genom att vid VV-produktion stoppa baserat på temperatur (meny 3B) verkar det fungera igen.
Tack för hjälpen. Nu håller jag tummarna för att det fortsätter att fungera!
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 813
användare: 7
Peter12345
Gröngölingen
Micc
alvinpalv
Bromma1927
Ranger
leeijo
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
