Författare Ämne: Värmepumpen är död!  (läst 1084 gånger)
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 29
  • En hejare på det mesta ?
Värmepumpen är död!
« skrivet: 05 september 2015, 22:05:36 »
  :'( Jag har den stora sorgen att meddela att jag har fått begrava min gamla värmepump av Märket Ahlsell!
Ahlsell blev 29,5 år och tjänstgjorde i ett litet hyreshus om 5 lägenheter med ett öppet system och gick felfritt i 84500 timmar!  :-*
Kan ni förstå hur många kronor som denna Värmepump sparat åt sin ägare!  "love"
Nu ser vi framåt och kommer att installera en egenhändigt konstruerad värmepump med bara dom bästa grejorna på marknaden (tror jag), en ekonomiser kopplad kompressor, flödes vakt, dubbla elektroniska expansionsventiler med styrning.
värmeväxlare för ekonomisern m.m m.m
Loggningsprogram m.m
Och i förra veckan var jag och tittade och provkörde i testriggen hos byggaren resultatet blev bra, tillförd effekt 2,8 Kw  + en Wilo cirkulationspump och avgiven 15,6 Kw
Förhoppningsvis skall det vara i drift under vecka 38 så då kan man förhoppningsvis kolla driften på nätet.   tummenupp
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3302
SV: Värmepumpen är död!
« Svar #1 skrivet: 05 september 2015, 22:52:25 »
för att få dom resultaten  måste det var hyffsat hög förångning   och låg kondensering .
om jag får gissa :)  +3-4° med 2° överhettning  och 35° i kondensering ....
När ni bestämde att bygga en värmepump ,, att ni inte tog med en hetgasväxlare ?
vilken kompressor valde ni ? vilket köldmedel?
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 05 september 2015, 23:00:49 »
Spännande!
En okunnig fråga kanske, vad innebär ekonomiser och flödesvakt?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 05 september 2015, 23:06:01 »
titta på denna länk gällande economizer
http://www.swep.net/se/products_solutions/solutions/Pages/Economizers.aspx
flödesvakt
det sitter en paddel eller en elektroniskgivare i VS kretsen som sluter vid flöde och tillåter start ,
den ligger i samma slinga som manöverspänningen går igenom
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 05 september 2015, 23:09:21 »
Aha! Tack CC!
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 06 september 2015, 19:27:36 »
Med vänlig hälsning
cc
Jo men en hetgasväxlare är även installerad Är väl den som ger allt skönt varmvatten! :-) nästan gratis !!
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 06 september 2015, 20:48:16 »
ja du ser den är med  tummenupp
cc
AirPatrol
