Författare Ämne: Batteridrift vid strömavbrott  (läst 3476 gånger)
Utloggad JSL
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 januari 2006, 21:36:02 »
Jag har en CTC ECO AIR 107 kopplad till en ECO EL. Till denna är en braskamin med vattenmantel kopplad, så att jag kan elda och få värme till pannan, förutom ev mysfaktor. Eftersom jag bor på landet drabbas jag då och då av strömavbrott. Finns det någon som ordnat så att cirkpumparna ( 3 st: 1 för värmepumpen, 1 för pannan/radiatorslingan och en för braskaminen ) kan gå med batteridrift under ett strömavbrott. Då kan jag hålla varmt samtidigt som jag också håller värmepumpen varm och eliminerar frysrisken. Bäst är ju med automatik, åtminstone på värmepumpscirkpumpen, om man dessutom skulle vara bortrest under vintern.
Hus på landet i Närke 160 kvm ECO AIR och 107 ECO EL installerat september 2005. Elförbrukning före installation 25 000 kvh. Eldar med en Keddy braskamin med vattenmantling.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Batteridrift vid strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 21:57:27 »
Det finns sedan 20år tillbaka så att man kan köra cirk.pumpar,pannfläkt,shuntautomatik via ett bilbatteri och en omvandlare till 220 volt. Vet inte exakt var dessa säljs, men hör med clas olsson, jula eller ngt liknande
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 22:11:12 »
Går bra men man laddar snart ut ett batter för 2 pumpar tar ju ca 100 W, och ni vet hur snabbt batteriet i bilen laddas ur om man glömmer strålkastare på. (Pris clas för ca 1000:- på 300W)
Men är man hemma kan man starta bilen och ladda upp dem om strömmen går..
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 18:55:11 »
Den sorten som jag menar laddar automatiskt upp bilbatteriet när det finns ström. Livslängden är minst 10 år om man bara har lite koll på syran.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 22:35:27 »
Se bara upp så att du får en converter som ger sinusvåg, annars kan den inte driva en motor. Köpte en från NIMA som skulle driva cirk pump eftersom även jag har en braskamin med vattenmantel.
Efter en del ordväxling med säljaren som hävdade att den kunde driva cirkpumpen så gav han sig eftersom det stod trapetsvåg i beskrivningen som fanns med convertern. Pumpen bara "hoppade" och kunde inte cirkulera vattnet knUphuvuddunk
Jag har skaffat en 300W med modifierad sinusvåg och skall testa. Kopplar in nu i helgen Kör med två parallellkopplade12 V fritidsbatterier som nog skall räcka några timmar. Återkommer  *vinkar*
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad JSL
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 18:23:57 »
Tackar alla för tips!  Efter Luckymans inlägg har jag kollat upp lite och såg då att det fanns convertrar som var billigare och som inte hade sínusvåg och de som var ngt dyrare men avgav sinusvåg. Efter Reiners svar vet jag vilken jag ska välja (den med sinus). Jag har också tänkt mig två parallellkopplade fritidsbatterier. Har du Reiner manuellt omslag till batteridrift eller har du hittat någon automatik?
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
  • Pumpa värme.....Ootroligt.....
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 20:31:14 »
Tips Skaffa en UPS. Sådana används till att förse servar (dator servrar) med avbrottsfir el kraft.
CTC EcoEL + EcoAir 107  Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 21:33:00 »
JSL
Nej jag har ingen automatik utan bara en stickkontakt som jag flyttar. Skall man vara borta en längre tid är det nog aktuellt med automatik.
Urban
Ja det är nog fråga om hur mycket man vill satsa. De är inte billiga. Sedan är jag inte säker på om de ger sinusvåg att driva en belastad motor, men du kanske har erfarenhet av det? *vinkar*
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 21:41:39 »
JSL
Jag hittade en nödströmsanläggning med automatik på nätet c:a 1800 kr.          http://www.legoelektronik.se/se/produkter/noedstroemspaket/noedstroemspaket
kan möjligen vara ngt att undersöka.
