Författare Ämne: Larm hetgasgivare  (läst 1252 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 7
Larm hetgasgivare
« skrivet: 04 september 2015, 16:33:50 »
Jag har en CTC Ecoheat bergvärmepump från 2004, som har larmat för hetgasgivare ett tag, nu är givaren bytt, men den larmar fortfarande. Nån som vet vad det kan bero på?
Tacksam för svar! :)
  • Antal inlägg: 21260
SV: Larm hetgasgivare
« Svar #1 skrivet: 05 september 2015, 07:40:20 »
Om givaren visar rätt så är det troligen brist på köldmedia, ta hem en kyltekniker.
  • Antal inlägg: 27637
« Svar #2 skrivet: 05 september 2015, 08:45:45 »
Skulle väl även kunna vara en kombination av fel, t.ex. lågt flöde på varma sidan i kombination med trasig högtryckspressostat, men det är mer långsökt än att det är för lite köldmedia eller trasig kompressor.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #3 skrivet: 05 september 2015, 09:08:34 »
För låg tryck på sugsidan ger snabbt hög hetgas. hur är temperaturen kort efter expansionsventilen  - frostar det mycket och frostar det också på röret ut från evaporatorn mot kompressorns sugsida?.
kallbrine temperatur in och ut på rören ??
Många fel som kan ge hög hetgastemperatur och pressostat utlöst beror ofta på att cirkulationen i värmeväxlarna på brinesidan är dålig - både på varmvatten och kallvattensidan.
Ofta för att pumpar och/eller ventiler i anslutning inte gör jobbet och cirkulationen är långsam (vilket kan mätas fram med termometrar då temperaturskillnaden mellan och in och utgång är hög) och mer sällan att det är så mycket avlagringar i värmeväxlarna att värmeöverföringen har blivit under acceptabel gräns.
