Författare Ämne: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat  (läst 844 gånger)
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 september 2015, 21:07:41 »
Gick precis förbi min pump och fick syn på en massa symboler som jag inte har sett förut. och jag blev genast rädd för att något är fel.
Såhär ser det ut:
Den lilla fyrkantiga symbolen är tydligen att "driftpressostaten" (vad f'n är detta?) har löst ut eller att hetgastempen har nått sin max gräns. Vad innebär detta och vad bör jag göra?
Blixen har har förstott symboliserar att tillsatsen är igång. Detta kan väl egentligen aldrig vara bra eller? sen är det en 2a över som jag inte vet vad den betyder.
Kan någon vänlig själ hjälpa mig lösa detta?
  • Antal inlägg: 26189
SV: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 03 september 2015, 21:11:46 »
Kan vara att cirkpumpen på varma sidan inte orkat igång, kolla om den snurrar.
Det kan du göra genom att öppna muttern på baksida motorn, om axeln snurrar är det OK, annars kan du hjälpa den igång med en mejsel.
När det hänt mig har jag dragit den fram/tillbaks ett antal gånger för att "nöta bort" den rost som oftast orsakar stoppet.
Kan gå hur länge som helst sen om du får igång den.
Inloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 03 september 2015, 21:35:32 »
Tvåan betyder tillsatssteg 2, normalt 6kW elpatron.
Steg 1 är 3 kW.
Kan vara så att du bara råkade komma in under en legionella körning.
Då stannar kompressorn mot driftpressostat (är alltid den som stoppar vv körning) och VP fortsätter att värma VV med el till 65°C (lite beroende på inställning).
Fortsatta VP att fungera som vanligt sedan?
Legionella körning sker någonstans mellan en gång per vecka o en gång varannan vecka (ställbart).
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1287
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 03 september 2015, 21:47:06 »
Ser väldigt anti legionella ut - allt normalt med andra ord.
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
2014: 12.9MWh, 2015: 11.5MWh, 2016: 12.3MWh
Beräknad årsförbrukning 2017: 12300kWh
