Författare Ämne: Hur stänga av samt tömma system på vatten? IVT Greenline HT Plus E11  (läst 682 gånger)
Utloggad Skullbone
  • Antal inlägg: 2
Håller på att helrenovera vårt nyinförskaffade hus och har tänkt plocka bort elementen för att kunna fixa till ordentligt bakom.
Men nu är det så att jag inte har någon som helst aning om hur min bergvärmepump fungerar, det är en IVT Greenline HT Plus E11.
Hur gör jag för att tömma systemet på vatten och stänga av pumpen?
Tack på förhand!
MVH
Micke
  • Antal inlägg: 20688
SV: Hur stänga av samt tömma system på vatten? IVT Greenline HT Plus E11
« Svar #1 skrivet: 03 september 2015, 15:25:04 »
Vill du kunna göra varmvatten under tiden?
I så fall är det lämpligast du pratar med en rörkrökare så du inte gör nått större misstag.
Det som måste till är att man ställer om värmepumpen i sommarläget, dock är detta beroende på utetemp på din värmepump så jag är inte helt säker på hur man blockerar husvärmning med 100 % säkerhet.
När det är gjort så tömmer man ut vattnet via säkerhetsventilen, det kan ev finnas nån avtappning inne i värmepumpen också om det skulle behövas.
« Senast ändrad: 03 september 2015, 18:52:46 av Carl N »
Utloggad Skullbone
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 september 2015, 16:30:36 »
I så fall är det kämpligast du pratar med en rörkrökare så du inte gör nått större misstag.
Varmvatten har vi inget behov under denna perioden, flyttar inte in i huset än på ett tag.. :)
« Svar #3 skrivet: 03 september 2015, 18:51:53 »
Då är det enkelt, det sitter en on/off knapp på panelen, bryt även spänningen med arbetsbrytaren.
