Författare Ämne: 2 år med IVT - återkoppling  (läst 1155 gånger)
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 31 augusti 2015, 06:07:13 »
Nu har min IVT värmepump varit i drift precis två år. Här är några fakta:
Total drifttid kompressor: 4370timmar (varav 450 varmvatten)
Kompressorstarter: 14440 st (varav 1200 varmvatten, totalt 20 st/dygn)
Eltillskott: 2 timmar för värme, ett par hundra för legionellakörningen
Dimensionerad för DUT -18grC, verkar stämma bra. Vid -15,5 grC går kompressorn hela tiden med en grad över börvärde på VBut drygt 50 grC. Inkommande KB är då +0,7 grC efter många timmars körning.
Jag har ett högemperatursystem och tillhör dem som inte oroar sig särskilt mycket för antalet kompressorstarter. Jag är nöjd med hur den fungerar, nöjd med dimensioneringen av borrhålet (aldrig minusgrader in) och av anläggningen (praktiskt taget ingen elspets) som kanske är något överdimesnionerad.
Jag är inte nöjd med IVT anywhere som även när den sporadiskt fungerat inte varit särskilt användbar. Nu fungerar inte vår gateway alls. Jag gör ingenting åt det.
Planer för framtiden är att öka vattenvolymen, jag har två små rum som är uppvärmda med elslingor i golven, de vill jag gärna ha in på vattenburen värme.
Besparingen för oss överträffar alla förväntningar och även de beräkningar installatören gjorde.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, sju fönster kopplade tvåglas, resten treglas, två vuxna och två barn i yngre skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
Björne_A
SV: 2 år med IVT - återkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 september 2015, 15:06:11 »
Fantasiskt bra bepsaring ni gör, hur kan man acceptera 41tkw per år undrar jag!!
Att man inte gjort någonting åt uppvärmningen innan.
Tråkigt att höra att IVT anywhere fungerar dåligt, då jag tänkte haft det till min panna, då jag reser mycket.
Vad är det lite mer exakt som inte fungerar?
Utloggad Johan E I
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 12:48:45 »
Det som inte fungerar för oss är den gateway som sattes upp i sambande med installationen. Den gick ner typiskt en gång i veckan och krävde manuell återställning (reset) på plats för att fungera. Nu fungerar den inte alls längre efter att jag använt bredbandsanslutningen till annat ett tag.
Det man kunde se på IVT anywhere i telefonen var om varmvattenkörningarna fungerade (temp i beredare) samt ev larm. Man kunde även ha nytta av att ställa om till semesterläge, eller gå ur det. Vad jag tycker IVT missade totalt var att se drifttdata som på eller av, in- och utgående temperaturer etc.
IVT kom och skulle fixa det en gång men vår gateway blev inte stabilare av det.
Jag tror att de flesta som har IVT anywhere i stort är nöjda, mina åsikter behöver inte vara representativa.
2014: 13100 kWh
2016: 12600 kWh
