Författare Ämne: Kyla och legionellaskyddshöjning  (läst 2362 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 04 januari 2006, 18:57:24 »
Igår morse blev jag ögonvittne till en rätt obehaglig manöver som min lilla 1215-7 tog sig friheten till.
Det var ca -15 grader kallt ute och jag vaknade av att VP lät på det där lite udda väsande och lägre sättet som den gjorde förra vintern. TVI F-N tänkte jag "tillskottet har hoppat in". Men ett galant svanhopp och 13 hundradelar senare (lätt överdrift)stod jag öga mot display och glodde. Snabbt fingrande och konstaterade att steg 1 precis hoppat in. SNYFT men föga förvånande. När jag så smält förtretet gick jag och lade mig igen eftersom jag var ledig.
Jag somnade om och vaknade typ en halvtimme senare av att.....just det VP lät inte ALLS!
0,02 nanosekunder (10 upphöjt i minus 9) senare (tung överdrift) står jag igen och glor på min vän Nibe. Och det tar faktiskt många sekunder innan jag fattar vad han håller på med.
Han har helt sonika fått för sig att han ska köra en legionellahöjning mitt i svinkylan och då dessutom utan kompressorn igång, bara med TS! Visst, visst det har man sett förut att han slagit av kompressorn och fortsatt med bara TS vid legionellaskydd. MEN NU? Och det värsta var ju att det tog en bra stund innan kompressorn startade igen när han nått sina 65 grader på varmvattnet och väl återgick till värmeproduktion.
Jag skulle vilja påstå att detta var ett otroligt omoget beteende och borde ha kunnat lösts bättre! OK, att ha en ute-temp spärr för legionella kanske är att begära för mycket men VARFÖR slog han av kompressorn? Har jag missat något i tänket här heller?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Kyla och legionellaskyddshöjning
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 20:21:07 »
den värmde alltså varmvatten utan kompressorn & vv-tempen var lägre än 55 grader?
hur låg var den?
kan det ha varit så att han börja med att värma varmvatten med kompressorn & sen gick över på vv-produktion, för att tilsiste slå över på vv igen för att höja dom där siste graderna & då fatta han inte att varmvattet svalnat???
huvarmt var vv ?
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 20:44:31 »
När jag kom in i pannrummet (numera VP-rum) så gick bara TS, inte kompressorn och VV-tempen var typ 58 grader. Sedan fortsatte det så till 65 grader då han slog ner allt. Efter ytterligare en stund (oklart hur länge men det var inte mer än ett antal minuter) så startade kompressorn och fortsatte med värmeproduktion.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 21:35:23 »
var vv tempen 58 grader så var det ju en helt vanlig vv-höjning
han kör upp vvtempen till 55grader med kompressorn, sen slår den av & elpatronen tar över helt. (kompressorn kan ju bara göra 55 gradit vatten, sen löser den på högtrycks presosteten)
det tar ca: 20 min för din pump att höja tempen från 55 till 65 grader med elpatronen.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 21:37:36 av CarMan »
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 07:42:12 »
Att det var en legionellahöjning insåg jag också. MEN jag trodde inte den alltid slog av kompressorn. Att den gjort det förut visste jag, det hade jag sett. Men jag har nog inte fattat att den ALLTID slår av kompressorn för de sista graderna på legionella skyddet. Men nu när du säger det så är det tämligen klart.
I ärlighetens namn inser väl jag att detta inte var något FEL. DÄREMOT kan jag störa mig på en sådan manöver när det faktiskt är kallt ute och all kräm borde ligga på att värma huset. Men så smart kan man inte begära att en värmepump ska vara.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 17:29:42 »
efter som det bara fins en cirkpump & elpatronen är i seria med kompressorn så kan ju inte huset värmes samtidigt som vv-höjningen tyver.
annars så hade det ju varit smutt att ha en separat elpatron som gjorde vvhöjningen direkt i beredaren, då kunde ju kompressorn ängnasig åt att värma huset.
Denna konstruktion skulle säkert bli så dyr så set skulla ta 50 år att tjäna in dom där extra TS minutrarna du eventuelt kan få på grund utav en vv-höjning vid fel väderlek.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 18:17:04 »
Jo, jo det där är helt sant. Jag blev bara störd men när man tänker efter så är ju inget av det inträffade konstigt.
Poff! Case closed!
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 18:38:04 »
Poff! Case closed!
nä, det är aldrig kul att se att TS lampan lyser.
jag tror att en vv.höjning kostar strakst under 1:- så du har nog råd med julklappar till nästa jul också  ;)
