Författare Ämne: Temperatursvängningar?  (läst 530 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 29 augusti 2015, 15:18:35 »
Antag att jag har ett radiatorsystem för att värma kåken. Både utegivare samt inomhusgivare är monterat i systemet. Jag vill ha 20°C inomhus vintertid. Inomhusgivaren/termostaten är inställd på 20°C. Ingen ack-tank finns. Hur mycket kan tempen tänkas svänga beroende på om jag har en on/off-pump eller en inverter?
Antag vinterklimat med -5°C dagtid och -15°C nattetid.
  • Antal inlägg: 16845
SV: Temperatursvängningar?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2015, 18:02:06 »
Rätt injusterat kommer du inte märka av svängningarna oavsett on/off eller inverter.
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2015, 13:18:02 »
Hos mig pendlar tempen +/- 5-6 grader under varje cykel en normal vinterdag. Det är inget som märks på innetempen.
Utloggad borjas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2015, 14:39:57 »
Purjo,
Jag förstår inte ditt svar, kan du utveckla detta lite?
"Märks ingen variation på inne temperaturen varje cykel" v.s. din dygnsvariationen 19-21C.
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2015, 09:41:30 »
Jag tog en bra dag i början av mars... Variationen i innetemp beror nog på att det var soligt den dagen. Det jag ville visa var att det inte märks på innetempen att framledningen varierar +/- 5-6 grader från börvärdet flera gånger per dygn.
  • Dot gäster: 152
