Besök oss idag
Författare Ämne: Byta trasig Kombipanna till bergvärme?  (läst 2384 gÃ¥nger)
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump eller pellets?
« skrivet: 25 augusti 2015, 11:52:25 »
Hej! Helt färsk på detta forum.
Har idag en Albin Kombipanna -93 med en Iwabo Villa S2 brännare.
Nu har varmvattenbehållaren spruckit i den.
Gick åt cirka 10 pallar pellets under senaste höst/vinter/vår.
Väntar på offerter från både Nibe och IVT.
Är villrådig på att fortsätta med pellets eller fixa bergvärme? Tips & råd tack!
Nibe F1255-16 Borrhål 221m
2 vånings villa byggd -47. 154m2 samt 110m2 biyta. Vattenburen värme med radiatorer. Boende i Bergslagen.
  • Antal inlägg: 4995
SV: Byta trasig Kombipanna till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2015, 12:16:25 »
Bergvärme. Absolut. Eller markvärme om du har mark för det.  tummenupp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2015, 20:11:58 »
10 pallar pellets låter som en hel del, det motsvarar ungefär ungefär 30000 kWh med 80% verkningsgrad.
Har du varmt i källaren?
Jag tror du behöver en 10 kW värmepump och 200 m borra alternativt 600 (2x300) m jordvärmeslang.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2015, 20:30:37 »
Albin pannan  tummenupp
är det en 330 trion  eller en 720 du har?
Vill du behålla pelletsen , Proppa kv och vv anslutningen ,
sen köper du typ en MBH 300 l koppla den sen mot  laddslingan  .
det räcker med en jätte liten cp ,  glöm inte Blandningsventilen ,
vill du sen Byta till värmepump i framtiden har du en VVB du kan använda till den
vart i landet är huset beläget ?
när är det byggt ?
och hur många M2 ?
Med vänlig hälsning
cc
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2015, 11:03:58 »
Det är några förråd, pannrum och tvättstuga i källaren. Håller cirka 17-18 grader. Finns bara ett element i källargången, i tvättstugan sitter ett som går på tappvarmvattnet.
Finns även ett par element i garaget, men dom är avstängda. Har sjunkit till lägst 2-3 grader när det är som kallast.
Fått förslaget på att borra cirka 210 meter vid installation av Nibe 1255.
Jord är nog inget alternativ. Har asfalt till garaget så det blir svårt att gräva.
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2015, 11:10:23 »
när är det byggt ?
och hur många M2 ?
Med vänlig hälsning
cc
Ska kolla vilken panna det är...
Ett alternativ är att stoppa in en Pellux 200 och behålla brännaren/veckoförrådet. (Cirka 50.000)
Alternativ 2 är att behålla befintlig panna och ställa in en ny beredare. (Cirka 10.000)
Alternativ 3 är att borra och installera en Nibe 1255 (Cirka 130.000)
Huset är i norra Örebro Län, byggt -47, boyta på 154 m2 i två plan, biyta 110 m2
Tacksam pÃ¥ lite förklaring pÃ¥ dom "latinska" termerna  :)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2015, 13:34:24 »
Du har en besparing om ca 15 loppor per år åtkomligt med rimlig "pay off", jag vet vad jag hade gjort!
Hur man sedan värderar komfort och fastighetens värde är väl upp till var och en.
Hade jag bara tillräckligt med indata (tex alla villaförsäljningar i Sverige under ett år uppspaltat) skulle jag enkelt kunna göra en regressionsanalys på hur BV påverkar fastighetsvärdet men det är ju en annan sak.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Besök oss idag
