Författare Ämne: Nibe 1255-16kW ?  (läst 3424 gånger)
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
Nibe 1255-16kW ?
« skrivet: 24 augusti 2015, 15:18:27 »
Finns det några problem med denna vp? Är den att rekommendera eller vill du avråda från köp? och i så fall varför?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 670
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Nibe 1255-16kW ?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2015, 16:09:22 »
Är väl en fin pump men den är onödigt dyr och kraftig i en del av de hus där man kan läsa att den föreslås, finns ju 2 alternativa pumpar om det är inverter man vill ha (snart 3).
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 934
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2015, 16:36:06 »
Är helt klart att rekommendera  tummenupp
Onödigt dyr & kraftig som froskog skrev förstår jag inte? Rek-pris är inte samma som pris som gemene man betalar. Effekten styrs av behovet!!!
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2015, 17:34:21 »
Ok - men vad betalar gemene man??  Skicka gärna PM om det underlättar.
Utloggad csan
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2015, 17:35:30 »
... finns ju 2 alternativa pumpar om det är inverter man vill ha (snart 3).
/C
Vilka då?
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2015, 18:28:06 »
Nibe 1255 finns för 64000 kr så varför betala mera. Både Daikin samt Ctc har inverters på sitt program Thermia lär ha en på gång enligt rykten.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 934
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2015, 18:28:57 »
Nibe 1255 4-16
Det rek priset är 89500 kr. Billigaste på prisjakt är 63993 kr. Sedan är väl det enkelt och ringa några återförsäljare och lyssna om de är intresserade att matcha priset. ::)
Är man lite om sig & kring sig så går det att ordna ett bra pris.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2015, 09:40:26 »
Nibe 1255 4-16
Skulle tro att en entreprenör pyntar ca 67-70 000:- för en 1255-16. I vart fall kommer han inte att kunna matcha 64 000:- utan att lägga pengar mellan själv.
När jag skriver onödigt dyr så hänvisar jag till de 8-10 offerter jag fick in då jag installerade BV, 1255-16 och G3-10 var i en prisklass för sig, då i alla fall.
Det går inte att jämföra nätpriser emot hantverkarpriser och totalentreprenader.
Sedan är det ju de att 1255:an (alla inverters) lägger sig rätt där huset behov ligger förutom i nedre skalan där pumpen börjar gå on/off. Jag har sett några förslag att placera 1255-16 i hus som har toppbehov på 9-10kw. Där borde rimligen en CTC eller Daikin passa bättre.
Har huset ett behov uppåt 14-15kw är väl Niben som gjuten.
/C
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3587
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2015, 10:25:15 »
Ska installationen fungera, eller ska den vara billig?  ;)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2015, 11:34:01 »
Går det inte att kombinera billig som X och fungera som Y eller hur tänker du nu?
/C
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2015, 12:46:16 »
Som du själv skriver, så är rå-netto hos grossist 67-70 000 kr.
Ska en Nibe-installatör betala över 4 000 ur egen ficka, för att sälja och installera en värmepump?
Ska Nibe-installatören hämta hem dessa 4 000 genom att använda billigare komponenter som t.ex. klenare rör?
Ska installatören montera den som ett kylskåp d.v.s. jacka in och trycka på "on", och lämna den med fabriksinställningar?
Har installatörerna med det här upplägget råd att vidareutbilda sig, genom att frekvent besöka produktens utbildningscenter.
Ja, du kanske förstår vad jag menar med "fungera".
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2015, 13:05:14 »
Även firmor kan handla på nätet och förstår inte varför dom skulle betala mera hos grossist i så fall är det dags att förhandla om rabatten.
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2015, 13:51:40 »
Hur ser ditt upplägg ut?  dontknow
Ska alla detaljer köpas på nätet, typ etanol, tank och kopparrör?
Om grossisterna är överflödiga, var ska vi då köpa detaljer som behövs vid problem?
Ska vi även då köpa på nätet, med leveranstider typ "Vi levererar från vårt lager 2-5 arbetsdagar efter det att vi mottagit/registrerat din beställning/betalning"?
Antar att det tar ytterligare några dagar med transporten d.v.s. en vecka som kunden måste vänta på en cirkpump eller vad det nu kan vara som är trasigt.  :(
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2015, 14:18:20 »
Nu funkar postgången rätt bra i Sverige och även övriga Europa du får grejer över natten i Sverige och på några dagar i övriga Europa inte alls vanligt när det gäller reservdelar till bilar eller entreprenad maskiner att man har ett Europa lager där grejer levereras ifrån. Jag antar att dom firmorna som säljer på nätet också köper sina grejer från grossisten men dom är helt enkelt bättre på att förhandla till ett bra pris. På dom firmorna jag jobbat (inte vvs firmor) har vi jagat priser för att kunna räkna hem jobben skulle vi betalat 5-10% extra för materialet vore vi borta för länge sen. Bara för att man köper tex vp på nätet innebär inte att man behöver köpa allt på nätet det grossisterna kan hålla ok pris på kan man handla där och om priset skiljer 5-10% på en cirk pump kanske man väljer att köpa den hos grossisten. Jag ser lite annorlunda på saken kan installatören köpa vp 5000 kr billigare kan han välja att tjäna 5000 kr extra på jobbet lägga sig lägre i pris eller lägga en extra peng på att göra ett riktigt bra jobb med tex grövre rör eller lägga mera tid på att ställa in den och informera kunden hur kylskåpet funkar utan att det kostar kunden mera.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2015, 15:45:14 »
Jag har entreprenadrabatten hos den lokala rörgrossisten och då har jag NÄSTAN lika låga priser som Rinkaby har. Däremot är det svårt att svänga förbi Rinkaby 50mil bort å inte har de turbil hitåt heller. '
Klart att entreprenör kan handla på nätet men det finns saker att väga in som tex privatpersoner vid första anblick inte tänker på.
/C
