Författare Ämne: Hjälp - byta cirkpump i FLM 30  (läst 626 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 24 augusti 2015, 14:34:04 »
Hej på er!
Cirkpumpen i min 10 år gamla FLM 30 har givit upp. Det är en "Grundfos 15-60 K CIL 130". Nibe vill ha 1100+moms&frakt för reservdelen. Det är kanske överkomligt, men jag skulle helst vilja ha en mer energisnål pump. Nibe var inte intresserade av att diskutera det, så jag behöver hjälp.
Den här pumpen är specad för -25 grader, vilket känns lite onödigt. -10 borde rimligtvis räcka? Har någon ett förslag?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16581
SV: Hjälp - byta cirkpump i FLM 30
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2015, 14:53:33 »
Jag kör med en WILO yonos PICO 25/1-4 är hel nöjd med den bör finnas i storlek som passar dig också köpte min på ebay till mindre än vad Nibe ville ha för din.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2015, 18:05:43 »
Tackar! Jag har försökt använda både Grundfos och Wilos utbytesguider, fast ingen av dem har med UPS 15-60 som tål minusgrader... Antar att det är "K CIL" som anger detta i modellbeteckningen? Det verkar finnas en uppsjö olika UPS 15-60, men de är troligen för gamla för att Grundfos ska ha data tillgänglig.
15 kontra 25 anger väl bara anslutningsdimensionen? Det borde alltså vara lugnt att köpa en Yonos pico 25/1-6 och byta kopplingar?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2015, 18:24:20 »
Det verkar finnas yonos 15/1-6 men behöver du så kraftig min 1-4 räcker bra kör den inte på max och den drar 10 watt  tummenupp
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2015, 20:20:24 »
Kanske inte krävs 60/1-6, snöade in på Nibes ursprungliga dimensionering. Wilos 25 verkar vara billigare än 15 på Ebay.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2015, 21:05:11 »
Nu har ju jag ett annat fabrikat på vent agget men bör vara ungefär lika och det cirkulersr bra mot en 180 meters borra. Det är ju en del pyssel att byta anslutningar också kan nog vara ganska trångt.
