Författare Ämne: Nytt system. Behöver bolla ideer.  (läst 364 gånger)
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 23 augusti 2015, 21:20:52 »
Vi tänker bygga nytt vinterbonat 1 1/2 plans hus på Hallands kustland.
Vi kommer att ha två övriga byggnader på tomten. Ett vinterbonat Attefall byggs och
en vinterbonad Friggebod som redan finns på tomten.
Det blir bottenplatta (ca 100 m2) på huvudhuset och Attefallet.
På tomten finns nu en gammal sommarstuga med källare som kommer att rivas, dock kommer
källarutrymmet användas för en pool som kommer att värmas.
Systemtanke:
-luftvattenpump
-Multitank (typ CTC EcoZenith i550Pro)
-Vattenburen golvvärme i bottenplattan huvudhus
-Vattenburna radiatorer i övervåning huvudhus
-Vattenburen golvvärme i bottenplatta Attefallshus
-Vattenburna radiatorer i Friggeboden
-Kulvertera ut uppvärmning och tappvatten.
-Solfångare
-Vattenmantlad kamin (möjligen inte)
För tillfället blir boendet inte permanent i huvudhuset utan stå på underhållsvärme
delar av vinterhalvåret men Attefallet kommer att hyras ut hela året. All utrustning
kommer att rymmas i ett teknikrum i huvudbyggnadendär varmvatten kulverteras
(typ Maxitherm) ut i Attefallet och Friggeboden.
På sommarhalvåret när huvudhuset används kommer det vara många människor som bor samtidigt.
Tanken är att köra VP och solfångare (och möjligen kaminen) in i Multitank och
därifrån distribuera allt.
Frågeställningar;
AA/ Är det bättre att borra? Tänker på att man i så fall kan återladda hålet med solfångare
då poolen inte är fylld hela året.
BB/ Är det en bra tanke att ha radiatorer och inte golvvärme i övervåningen?
CC/ Har en tanke om en extern varmvattenberedare i Attefallet. Hur löser jag det bäst?
DD/ Behöver jag en extra acc.tank eller pallar Multitanken med all dusch/bad?
Det kommer säkert mer frågor :)
\TK
