Har en nibe f1226 8kw markvärmepump idag och elpatron får gå på max (9kw) och det räcker inte riktigt till när det är som kallast. Jag håller på nu och bygger en maskinhall på ca 100kvm som ska in på samma system (golvvärme och vattenburen aerotemper hade jag tänkt stoppa in dit). Systemet ska betjäna bostadshus på 136kvm med radiatorer, ett gårdshus på ca 65kvm (golvvärme) samt stall på 95kvm (några radiatorer och en aerotemper) + maskinhallen.
Jag hade tänkt att man eldar på morgonen och att det håller värmen en hel dag.
Grejen är att i bostadshus vill vi ha normaltemp 21 grader, gårdshuset lägre temp men vridas upp vid behov, stallet behöver bara hålla ca 5-10 grader och maskinhall samma, men vridas upp till ca 17-18 vid mek etc. Hur räknar jag på detta? Jag har en nibe rumsgivare som jag inte kopplat in ännu, bör jag koppla den till pumpen eller till nån extern styrning? Hur kopplar jag smartast ihop allt detta? Jag tänker gårdshus på husets retur iom att det är golvvärme där?
