Författare Ämne: Köldbärare in 24grader?  (läst 2747 gånger)
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 22 augusti 2015, 17:22:38 »
Precis fått F1255 i drift här i veckan och när jag nu kollar så står köldbärartempen in på 24grader?! Är det ens möjligt?
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
SV: Köldbärare in 24grader?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2015, 17:43:06 »
Det ser ut som att brinepumpen står stilla mycket under denna logg.
Då är det ju troligt att vätskan närmar sig rummets temperatur efter ett tag när det inte cirkulerar.
Givaren sitter ju trots allt i pumpen i ett uppvärmt rum!
Mvh Gordon
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2015, 18:09:27 »
Ok, de betyder alltså att allt är som de ska? :)
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2015, 21:06:30 »
Det är många korta starter, nu borde den bara värma varmvatten.
Men det ser ut som att den kanske försöker värma huset fast det inte behövs?
Hur är värmekurvans inställning?
Kolla även stopp av värme i meny 4.9.2?
« Senast ändrad: 22 augusti 2015, 21:12:06 av Carl N »
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2015, 23:47:32 »
Tack för svar! Det ser ut som följer:
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2015, 09:24:48 »
OK, när medeltemp ute över 24 h går under 17 °C börjar den värma huset.
Det är kanske bara varmvattenladdningar man ser på bilden?
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2015, 09:29:37 »
Den värmer nog huset lite då också eftersom medeltemp står på 15,4 (kalla kvällar och nätter nu)
