Författare Ämne: Sommarläge IVT-290 A/W  (läst 2522 gånger)
JB77
JB77
« skrivet: 22 augusti 2015, 10:36:31 »
Jag undrar om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att ställa in min elpanna IVT 290 A/W på "Sommarläge" ? Tacksam för steg för steg-beskrivning då jag tydligen är teknisk idiot vad gäller just elpannor ;-)
(Helst förstås också anvisningar för att återställa till normalläge)
Som läget är nu så skickar den ut vatten till elementen på 24 grader. Huset är så pass isolerat att jag inte vill ha någon som helst värme i elementen vare sig dag eller natt. Summa summarum vill jag alltså att den endast tillagar mitt varmvatten.
Med vänliga hälsningar
JB
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Sommarläge IVT-290 A/W
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2015, 19:49:57 »
Prova att motionera växelventilen dessa har en egenhet att fastna.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2015, 11:05:41 »
Går cirkulationspumpen för värmesystemet? Är elementen varma, eller är det temperaturgivaren i pannan som visar 24 grader? Hur varmt har du inne? Vad har du för värmekurva?
I sommarläget stannar cirkulationen och då kan man inte lita på vad tempgivaren visar. Den sitter inne i pannan och värms av spillvärme från varmvattenberadaren. Om du har ca 24 grader inne och cirkulationspumpen går så kommer även radiatorerna att vara 24 grader eftersom dom värms av rummet, inte av pannan.
  • Dot gäster: 7920
