Författare Ämne: Larm TS löser hela tiden  (läst 836 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« skrivet: 19 augusti 2015, 09:52:50 »
Har en Optimum Duo 10 från 2009. TS löser hela tiden och jag får återställa överhettningsskyddet för att nollställa larmet. Nu igår går det inte längre att nollställa överhettningsskyddet, det släpper direkt när jag släpper resetknappen. Pumpen står helt still så det kan inte vara överhettning som orsaker problemet. Jag vet att förra ägaren har fått byta överhettningsskyddet en gång tidigare av samma anledning. Är Thermias överhettningsskydd av så dålig kvalité att det börjar att lösa ut av sig själv efter en tid? Inge roligt om det är mitt i smällkalla vintern.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 21475
SV: Larm TS löser hela tiden
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2015, 10:43:08 »
Misstänker att det är nån bimetall grej och om den går sönder så hamnar den i utlöst läge för säkerhet skull.
Inte så roligt om den går sönder och pannan sprängs.
Frågan är varför den börjar lösa ut från början, metallutmattning borde inte ske så länge som den inte löser ut?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2015, 15:02:35 »
Problemen började för några dagar sedan, då löste den ut c:a 1 gång per dag och nu låser den inte alls längre. Är det ingen annan som har haft detta problem, den här pumpen har som sagt haft det två ggr.
I mitt förra hus hade jag en Optimum 6:a från 2007 där detta aldrig var något problem.
