Författare Ämne: Storlek på värmepump  (läst 1173 gånger)
Martin Svensson
« skrivet: 14 augusti 2015, 09:27:40 »
Har ett hus från 1909 1½ plan + källare ( 180kvm + 80kvm källare )
* 1965 - tilläggsisolerade väggar  + tegelfasad
* 2014 - Vissa ytterväggar isolerade med 45mm vid renovering.(invändigt)
* 2014 - tilläggsisolerade tak invändigt 200mm
* 2014 - Nya fönster
* 2014 - Nya 2 panels element i hela huset. ( fläktkonvektor i kök + golvvärme i badrum)
* 2015 - Nya ytterdörrar
Har pellets i dagsläget och gör av med 9-10 pall pellets från oktober - mars. (Väldigt ineffektivt system med många fel (oisolerade tankar, inga shuntar, ingen blandningsventil, fel vinkel på skorstensröret, roslagsbrännare som ej funkar korrekt)
Har börjat få in offerter på Luft/vatten nu. många verkar vara inne på ca 7-9 kw värmepump, någon tyckte 17kw.
Enligt många ska man ungefär räkna (55w * 260kvm = 14300/1000 = 14,3kw.
Vill grundvärma källare till kanske 17grader iaf.
Då verkar 8-9kw lite i minsta laget?
Fått offert på Bosch,CTC, och väntar på Nibe och Mitsubishi.
Offerter: ( alla är samma sorts installation och lika mycket rördragning/isolering)
88,000kr Bosch AW 9kw
94,000kr Bosch AW 17kw
120,000kr CTC EcoAir 408   (8kw)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21021
SV: Storlek på värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2015, 18:17:53 »
10 pall pellets = 8320 kg motsvarar ungefär 33 MWh vilket låter som en hel del, och sommaren är inte inräknad.
Jag tror dock inte på en 17 kW värmepump, utan mer som du på en 10 kW värmepump, var lite mer precis när du frågar efter en offert och uppge ett energibehov på ca 35 000 kWh/år på huset.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2015, 10:54:46 »
Jag skulle nog säga att även en 10kW maskin blir aningen för liten.
har själv en 8kw maskin till ett hus som är 176m² och du skall värma 30% mer
Efter som huset är tilläggs isolerat och man bytt fönster samt radiatorer kan man nog räkna med minst 50W/m² som du redan gjort så min rekommendation blir minst en 14kW Mitsubishi eller Daikin.
En annan sak man kan ha i åtanke är att många värmepumpar idag är enfas maskiner och då framförallt de mindre storlekarna (såsom Bosch 9kW) och jag skulle undvika att installera en sådan då man eventuellt måste balansera om hela elsystemet i huset.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad niino
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2015, 11:20:40 »
Men va finns de då för nackdel att installera en Bosch Compress 6000 AW 17kw ? ( förutom priset )
den är inverterstyrd & 3fas. klarar garanterat hela vintern själv i småland.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2015, 15:15:46 »
Den är för stor och kommer aldrig att gå för fullt, det är lite som att köpa en jätte gasolgrill till uteplatsen med 8 brännare för att bräcka grannen fast man bara behöver en grill med fyra brännare som mest.
En för stor VP drar mer energi eftersom den har större kompressor vilket ger sämre besparing
Priset är en annan viktig aspekt, varför betala massa pengar för något som aldrig kommer att användas (använd det du sparar som en grund för en resa).
En för stor värmepump behöver ett större radiatorsystem att jobba mot för att kunna avge all effekt den kan åstadkomma annars finns risken att det blir väldigt korta cykler.
En för stor värmepump ger en högre lägsta effekt vilket gör att det kan bli mer start stop på vår/höst vilket kan slita på VP.
Om du bestämt dig för Bosch så kan du eventuellt ta deras 13kW maskin då den också är tre fas.
annars står jag fast vid ca 14kW
Västkusten.
"Dare Calor"
