Författare Ämne: Gradminuter, framledning, börvärde  (läst 1949 gånger)
Utloggad Rodge
  • Antal inlägg: 12
  • Ny dans, ny biljett!
« skrivet: 04 januari 2006, 14:52:57 »
Hej och god fortsättning på er!
Undrar lite över detta med gradminuter.
Håller på och testar vilken kurva som jag ska använda fortsättningsvis och det ska man enligt er experter göra när det är kallt.
Jag har lite frågor gällande diffen/förhållningen av framledning och börvärde. Allt är säkert i sin ordning med min anläggning och jag kanske ställer dumma frågor nu...
Kör i dagsläget med kurva 38 och ar ca. 21 grader inomhus.
Igår var det i alla fall "hyftsat" kallt i Sthlm -9 grader.
Då hade jag en framledning på 44 samt börvärde på 44, dvs. den stog och stampade där utan att "käka upp" gradminuter. Detta innebär mao. att vid konstandt -9 grader går min pump 24 tim/dygn ...är detta normalt?
Hur är förhållandet mellan framledningstemp och börvärdet egentligen?
Om det skulle bli några grader varmare än ovan ja då sjuker ju både framledning samt börvärde men till vilket förhållande? När börjar det "käkas" gradminuter igen...?
Om det istället skulle bli ännu kallare än ovan(har testat med att kallibrerea utegivaren till -13 grader) då skenar börvärdet iväg rejält men framledningen står fortfarande och tuggar på 44 grader(verkar vara ett tak på ca. 44-45 grader), ska inte den öka i alla fall något?
Vad kan man förvänta sig för max framledning av pumpen utan tillskott?
Givetvis är jag med på hur det sen funkar med -gradminuter och att tillskott sätts på vid inställt värde osv. men jag tycker att framledningstemp från enbart pumpen borde vara högre än börvärdet vid -9 grader eller är jag ute och åker pulka här?
// Rodge
Thermia Duo 8, MBH 300, 196 m borra
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Gradminuter, framledning, börvärde
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 15:04:01 »
Det är så att max framledningstemp som pumpen orkar prestera beror på hur stor effekten den har samt hur stor värmeavledning som dina radiatorer har bla. Dessutom så minskar vp effekten med ökande framledningstemperatur.
Att den orkar komma upp i 49C utan tillskot (om det är så) verkar på mig mycket bra.
Min orkar inte så högt, den är för liten har jag kommit på tyvärr sent.
Mvh AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 15:08:39 »
Du har nog max framledning vid 44, som du säger klarar pumpen ungefär den uttetempen  -9
Det är väl hyfsat för Stockholmstrakten, det är väl inte ofta ni har kallare..
Blir det kallare stiger int eframledningen den  har ju nåt max.. då ökar minusminuterna till slut aktiveras tillskottet. Men höj tillskottet till max 999 på din är det väl.
Jag har -2000 på min det funkar toppen, det sparar massar med el utan att det blir kallt inne.
Framledningstempen den beror på hur länge pumpen tillåts gå innan gradminuterna äts upp, osså förstås hur länge den vilar innan den startar igen.
Jag klarar ca -20 med min pump den når 42 fram som max...
Men här är det rätt ofta -20...
Utloggad Rodge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 16:58:56 »
Tackar så mycket!
Då har jag mao en max framledningstemp på 44-45 grader helt enkelt.
// Rodge
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 17:39:42 »
En sak... var aldrig nervös om VP går hela tiden.. Det är absolut inget skadligt den triv stoppbra.. och sparar pengar i snabb takt!!
På den 25 kw jag kör (den ÄR för liten) har det inte varit ett pumpstopp på 3 veckor nu!!  Jämnkallt hela tiden, ute.
jag är inte det minsta orolig för pumpen.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 19:07:19 »
Är det till ett hyreshus eller var har du den???
Funderar själv på att köpa ett hyreshus men det behövs ny uppvärmning, typ en värmepump...
Ha det gott
/Glenn
"Sorry att jag pajade din tråd..."
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 23:26:43 »
Den är i en byggnad med 4 lägenheter lokaler kök bespisning mm.
