Författare Ämne: Nybyggt frånluft eller bergvärme  (läst 966 gånger)
p.a1111
« skrivet: 09 augusti 2015, 20:46:07 »
Bygger ett nytt sommarhus/helghus med pool. 142kvm enplans hus. Det går inte räkna hem en bergvärme eftersom vi inte bor där permanent och det är isolerat som permanentbostad sägs det. Det är 50/50 de jag fråga vilken lösning jag ska ha. Vore toppen med lite kyla också och då är väl bergvärmen bra eller ska man köra luft/vatten? Luftvatten är inte lika driftsäkert har jag förstått och låter mkt...
Av utrymmesskäl vore det bra att sätta göra bergvärme i en förrådsbyggnad 20m från huset men notan drar iväg ytterligare då. Bygga pannrum/förråd enkom för det...
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Nybyggt frånluft eller bergvärme
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2015, 21:28:58 »
Jag  föreslår  en bergvärmelösning till dina
140 m2  nybyggt .
4.5 kW VP och 100 m. Borrning
Med ett themia vent aggregat tex
Cc
  • Antal inlägg: 21580
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2015, 19:27:17 »
Ska du värma poolen med värmepumpen?
I så fall kan det finnas en bra orsak att satsa på en bergvärmepump, annars kan en frånluftsvärmepump duga.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2015, 21:39:06 »
Vill du byta kompressor vart 6:e år kan du köra på en frånluft.
Rätt vad det är så ska sommarbostaden användas mer frekvent. Satsa de extra slantarna på bergvärme direkt.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2015, 22:50:18 »
ja så mycket dyrare är det inte . riktpriset från Nibe på en f750 är 90250 kr ink
Det är nog samma pengar som för en anpassad 4kw vp som behövs med 100 m borrning
cc
