Författare Ämne: Givare för brine ut.  (läst 2402 gånger)
  • Antal inlägg: 5691
« skrivet: 05 augusti 2015, 11:28:11 »
Nu har min trotjänare äntligen fått ett "fel", givaren för brine ut har blivit fuktskadad och visade 60 +grader. Så jag fick beställa några NTC 22 kohm från Elfa (och lite mer saker) som jag fick efter en eller två dagar. Löda på en lampsladd och isolera termistorn med några lager krympslang för att sedan montera den på "röret" och linda lite isolerande tape runt allt.
Kostnaden blev ca en femma för termistorn, porto för frakten, och kanske en tia för krympslang och lampsadd. Och efter att jag justerat tempvärdet i displayen är allt som det alltid varit  tummenupp
  • Antal inlägg: 27352
SV: Givare för brine ut.
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2015, 15:11:52 »
Det där är bara början på slutet...  ;)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2015, 18:52:54 »
Ett givarfel är inte hela världen. Har själv bytt flera stycken
på min AutoTerm, och kostar inte mycket på Elfa.
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2015, 19:09:30 »
Rickard det är lugnt, pumpen är betald och avskriven för länge sedan så varje år den hankar sig fram kan jag sätta undan ca 15 000:- till en ny  tummenupp
  • Antal inlägg: 16632
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2015, 21:57:26 »
Men gör du det ?
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2015, 22:08:49 »
Jag är en tråkig typ ska ha koll på allt ekonomiskt så om pumpen brakar ihop om 5 - 10 år så är det helt efter planen. Dessutom är mitt habegär i princip obefintlig så jag behöver inte nalla på dom "reserverade" kronorna för framtida investeringar tummenupp
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2015, 23:18:39 »
Det är ordning på dig  tummenupp själv är jag nog lite mera slarvig av mig reserverar sällan pengar till speciella saker men det brukar ordna sig ändå.
Utloggad nicnet
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2015, 22:36:32 »
Tips för den som inte har lödkolv:
Orginalgivare Brine-UT finns här: http://www.eldkraft.se/kategori/Diplomat-10
Pris 68:-
(samma modell för Brine-IN)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2015, 09:45:42 »
Vad har du för art.nr på NTC-motståndet du använde från Elfa? Kan vara en hjälp för den som är lite osäker vilket man skall välja.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2015, 13:02:54 »
Brine in/ut har jag köpt 60-290-20 ( har även köpt 60-260-66 för att ev luska ut vad det är för skillnad)och till utegivaren 60-259-36.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2015, 14:56:52 »
Detta är inte mitt expertområde men om jag fattar rätt så ger den grå modellen 78kOhm vid 0 °C
Och den orangea ger 66kOhm vid 0 °C vilket borde vara rätt för Thermia...
Fick du justera upp givaren 3-4 grader när du har den gråa inkopplad?
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2015, 19:11:01 »
Det stämmer att jag fick justera lite men exakt mins jag inte. Jag får väl även sätta dit en "orange" givare så att jag kan jämföra, men det får bli ett projekt  för regniga dagar för det fungerar ju helt OK.
