Författare Ämne: Köldtemp  (läst 686 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
Köldtemp
« skrivet: 03 augusti 2015, 11:14:32 »
Om man har 5,8 in och 0,5 ut i köldbärar temp är det ok?
Morton
IVT HE C 7 med arbetstank 120 l Ny 2015 / med inomhusgivare. Borrhål gammalt 130m ( 17 år ). Utanför Västerås 1plan källare uppvärmd 200 kvm totalt,byggd 1944 3 glas fönster tilläggsisolering vind. Golvvärme badrum resten radiotorer.
  • Antal inlägg: 15982
SV: Köldtemp
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2015, 14:45:30 »
Låter ganska ok beroende på vart i landet det är men öka hastigheten på kalla cp om det går 3 grader anses optimalt vid värme drift.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
SV: Köldtemp
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2015, 18:50:13 »
Jag bor utanför Västerås, ok 3 gr. Ska kolla filtret kalla sidan kanske smuts, vi har ju bytt pump men har samma borrhål borde väl ej bli skit i filtret då?
Morton
  • Antal inlägg: 7173
SV: Köldtemp
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2015, 20:27:02 »
Sommartid med varm köldbärare är temperaturerna ok. Pumpen ger högre effekt med varm köldbärare, därför blir differensen större. Den kommer att bli mindre i vinter. Låt cirkulationspumpen vara som den är och se efter vad det blir för temperaturdifferens i vinter.
SV: Köldtemp
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2015, 09:36:16 »
Jag skulle öka hastigheten även om deltat minskar till vintern så tror jag inte det minskar så mycket.
