Författare Ämne: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?  (läst 2692 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« skrivet: 03 augusti 2015, 07:42:40 »
Hur fungerar belastningsvakten? Hindrar den start av eltillskott? Hindrar den start av VP? Stannar den VP om total ström överskrider inställd säkring?
Anledning till min fråga är att vi ska installera en avloppskasun med tillhörande pump. Den senare drar över fyra kW, så på vinterns kallaste perioder finns en stor risk att total belastning på mina stackars huvudsäkringar vida överstiger vad de kan hantera. Frågan är då om VP är snabb att stänga av sig när avloppspumpen startar, eller om jag blir tvungen att montera en belastningsvakt även där.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2015, 07:52:55 »
Belastningsvakten påverkar inte pumpen, den kopplar ner elpatronerna stegvis när det behövs.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2015, 10:21:39 »
Tackar!
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2015, 19:51:13 »
Finns det någon möjlighet att styra en extern förbrukare med den inbyggda effektvakten i 1245? Det står inget i manualen, men jag har en gammal manual och ny mjukvara...
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2015, 21:02:38 »
Vet inte om det finns ngn utgång på ngt av pumpens kort man skulle kunna hacka om man är löjligt kunnig och har mycket fritid. Men pumpen anpassar sig till husets förbrukning, så vrålar din externa förbrukare på med en massa kräm så "styr"/stryper den snarare pumpen så du slipper skjuta huvudsäkringar till huset.
En extern/fristående lösning är nog lättare att styra din externa förbrukare med, ngn av Rickards tänger/elmätare kanske kan vara en bra början och sedan snickra ihop en hallonpaj eller annan mikrodator att styra on/off på din externa förbrukare?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2015, 21:43:39 »
Här är ett exempel på en 2 stegs belastningsvakt. http://www.coala.se/?p=2&n=8
Jag har en sådan i min central pga en del problem med blåsta huvudsäkringar med gamla värmepumpen.  Efter bytet av värmepump 2009 bryter den i huvudsak enbart bort bastuaggregat när man bastar och tex tvättmaskinen går samtidigt och vp startar.   Har inte blåst en huvudsäkring sen 2008 då belastningsvakten installerades.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 118
  • bergvärmepump
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2015, 00:51:43 »
sitter inte sensorerna på inkommande? pumpen drar ju det den drar när bara pumpen går utan el tillskott(bortsett från styrda cp,)den kommer ju att reglera ner ev elpatroner när du överskrider inställd max belastning eller?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2015, 09:38:07 »
Hur kommer cirkpumpen i avloppskasunen jobba?
Om den inte går alltför långa perioder så klarar tröga säkringar överbelastning ett tag.
Belastningsvakten i 1245 stänger säkert elpatron när cirkpumpen drar igång, kompressorn drar max 2 kW så 16 A huvudsäkringar ska klara detta och lite till.
Jag misstänker att du är orolig för vad som händer om tvättmaskin eller diskmaskin går samtidigt, men jag skulle nog ändå vänta och se en vinter om detta inte funkar?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2015, 22:59:42 »
En avloppspump som drar 4 kw  Sc:,h till en villa??
ska du verkligen ha en sån stor pump?
cc
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2015, 21:33:48 »
Skulle tro att jag kan ha ganska korta tömningstider. 1,34 l/s @ 48m  med fullt mottryck, så kanske sju max åtta minuter om dagen?
Jag vet ju att jag ligger väldigt nära belastningsgränsen på vintern. Alla hushållsmaskiner måste ju gå exakt samtidigt av någon underlig anledning  ::)
cc
Tack CC, äntligen nån som håller med mig. Jag tycker också att det är en löjligt gigantisk pump, men han som räknar och säljer menar att kommunens mottryck på 20m (= 2 Bar om jag fattat rätt?) kan bli besvärligt. Teorin är väl att de vid häftiga skyfall kan få så mycket inläckage att pumparna går flera dagar i sträck, vilket i sin tur skulle göra att våra pumpar får svårt att komma ut på nätet. De har en mindre pump som jag tror skulle funka, men då menar han att den pumpen skulle ligga för nära dödpunkt. De har även föreslagit en liten skruvpump (de ger högre tryck men mycket lågt flöde) men den är jag skeptisk till då flödet i ledningarna skulle bli dåligt. Önskar att jag kunde räkna på detta själv, men jag har bara diagram o kika på och det är ju inte så lätt att säga emot ett proffs :(
« Svar #10 skrivet: 01 september 2015, 22:15:25 »
Jag skulle nog påstå att har du tröga säkringar är det inga problem.
