Författare Ämne: Hydrobox inställningar varmvatten  (läst 785 gånger)
anurak
« skrivet: 02 augusti 2015, 21:01:11 »
Tjena.
Jag försöker ställa in varmvattentemperatur och när jag följer manualen så ska jag gå in i menyn för varmvatten och sedan trycka på F2 för att komma åt inställningarna. Det fungerar dock inte och det finns inget på den knappen under den menyn för mig. Vad är det jag missar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hydrobox inställningar varmvatten
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2015, 16:19:38 »
så här står det i manualen
Varmvatten- och legionellafunktioner finns endast tillgängliga på cylindertankar
eller hydroboxar rörkopplade till en lämplig varmvattentank för lagring.
Måste finnas någon inställning för att få fram detta
Sen är frågan vad en lämplig tank är för något?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2015, 23:06:49 »
Man ska hålla in knappen längst till vänster i några sekunder för att komma till utökade menyn på min maskin. Prova det
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
