Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Officiell tråd CTC GSi-12
10
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Officiell tråd CTC GSi-12 (läst 76248 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
02 augusti 2015, 14:55:52 »
CTC GSi-12
Varvtalsstyrd värmepump för berg-, sjö eller jordvärme. 2,5-12 kW
Har kollat lite på manualen, och så vitt jag kan se har de nu gått ifrån sin teknik med genomströmningsslingor i tanken, nu har de istället en egen lösning med tappvattentank i kombination med genomströmningsvärmeväxlare.
Rent spontant så känns det som att man bör tappa några grader i den växlingen, vilket gör att man kan behöva ha väldigt hög temp i tanken, troligen körs tanken till 65 grader om man skall få utlovade 300 liter tappvarmvatten.
OM de kan leverera den mängden duschvarmt vatten så är de ledande i sin klass, skall bli intressant att se vad som skrivs av de kommande ägarna.
Riktpriset 82 000 kr känns kanske lite saftigt, men när det gäller CTC (och Nibe) som säljs via många kanaler så brukar de gå få fatt i billigare om man söker.
Det stora effektspannet ser ut att ligga precis i ett intervall som gör att deras pump kan attrahera många köpare, sett till behovet, och möjligheten att ansluta solfångare eller annan värmekälla på ett enkelt sätt är också det en lite unik sak som CTC har.
Ser riktigt lovande ut faktiskt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Officiell tråd CTC GSi-12
02 augusti 2015, 21:28:06 »
Kul att Ctc satsar på nått riktigt nytt och TVA brukar kunna ge riktigt kall retur och bra med vv nu gäller det bara att dom sätter priset rätt i förhållande till konkurrenterna.
PeterTh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
PeterTh
16 augusti 2015, 10:49:53 »
Inga erfarenheter här ännu? Jag funderar på att investera i denna pump inom kort. Det ser ju onekligen bra ut på papper. I min offert så är priset för pumpen ca 70000 ink moms så lite går det tydligen att göra på priset.
Mvh
Peter
andan_4
Gäst
andan_4
04 september 2015, 09:14:42 »
Tjena!
Ny inom detta område. Fick min insatt i huset igår, förmodligen först i sverige
Lite rördragning till så ska jag nog snart ha värme. Detta känns som en bra investering. Nåt speciellt man ska tänka på när det gäller CTC? Eller jordvärme överhuvudtaget?
/ Andreas
Tuire
Gäst
Tuire
04 september 2015, 11:38:15 »
Vi planerar att instalera Gsi:n nu i slutet av september. Hur är det med ljudnivån? Den sägs vara mycket tyst, men finns nån här som har installerat och kan beskriva ljud&buller?
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 1978
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
04 september 2015, 13:43:29 »
http://www.ctc.se/product/ctc-gsi-12/
http://www.ctc.se/files/manuals/16220161.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ctc.se%2Ffiles%2Fleaflets%2F17005179.pdf
-SCOP 5,43
-sparar
upp till
85%.....
upp till
300 l vv...
-45,6 dB - tystare än tidigare vp och jag har aldrig hört ett ljud från vår
-består av två isärtagbara moduler
-styr den med mobilen via CTC Connect (3500)
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
04 september 2015, 13:43:51 »
Kul att det rör på sig i denna tråd, skall bli intressant att se vad den går för i vinter.
Mer specifika råd har jag svårt att ge i dagsläget, måste läsa in mig mer på manualen innan dess.
Men rent generellt, med värmepump skall man sträva efter att ha så få termostater som möjligt i drift, helst skall man trimma in värmepump och grundflöde i hela värmesystemet med fullt öppna termostater.
Först därefter är det OK att låta några termostater vara med i leken, helst inte fler än runt 30% av totala antalet termostater skall ha möjlighet att stänga - om fler skulle behöva stänga så har man felaktiga inställningar i värmepumpen och då skall problemen åtgärdas där om man vill ha maximal COP på sin värmepump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Wavefolder
Gäst
Wavefolder
24 september 2015, 10:29:30 »
Vi har också fått offert på denna pump och den verkar ju vettig på många sätt, inte minst för att den kan gå ner till 2,5kW och att den kan ge mycket varmvatten. Frågan är hur mycket man kan lite på deras angivna SCOP? Deras tidigare Echoheat 310 gick ju inte speciellt bra i SP:s test...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
24 september 2015, 11:09:07 »
Med nuvarande konstruktion ges större möjligheter att den skall vara i nivå med övrigas värmepumpar, den gamla konstruktionen var inte optimal för högsta CÒP.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
24 september 2015, 11:29:14 »
Jag tror inte den ger mycket vv men kanske förhoppningsvis i klass med konkurrenterna. Upp till 300 liter anger dom då antar jag att det är vid max temp i vp Ivt anger 285 liter i ekonomi läge på deras inverter så den gör ge bra mycket mera vid max temp.
Wavefolder
Gäst
Wavefolder
Svar #10 skrivet:
24 september 2015, 11:57:46 »
Tackar för era svar! Jo, den nya IVT:n verkar ju också intressant. Jag hade besök av en IVT-installatör men han var väldigt negativ till inverters rent generellt och kommer att lämna en offert på en on-off istället. Det hade ju varit lite intressant att kunna jämföra priserna mellan de olika inverter-alternativen annars.
Smurfen.
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
24 september 2015, 15:10:41 »
Har för mig Ivt har haft en del strul med deras tidigare inverters X11 samt X15.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
24 september 2015, 15:32:03 »
Kan ju även vara en av de installatörer som inte tror på varierande flöde på varma sidan...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
24 september 2015, 17:32:07 »
Går ju delvis att lösa med bypass och separat cp till rad och det var ju rätt vanligt på Ivt har jag en känsla av.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34906
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
25 september 2015, 05:43:29 »
Bypass löser bara flödesproblemen om man har högre flöde i radiatorkretsen än i interna kretsen.
När värmepumpen kräver högre flöde än radiatorkretsen kan hantera så kortsluter bypassen.
Kanske om man satte in en backventil, men det brukar väl inte sitta det i en bypass?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
10
Next
Alla
GÃ¥ upp
CTC
gäster: 914
användare: 9
Hres
ssvensson
Daniel Kl
Josth
Micc
leeijo
T Ramsmark
AÖd
lars
OK
Mer info
