Författare Ämne: Officiell tråd CTC GSi-12  (läst 17489 gånger)
Gsi man
SV: Officiell tråd CTC GSi-12
« Svar #75 skrivet: 18 november 2016, 18:43:48 »
Har nu haft installatören på plats och efter att säkerhetsventiler med för lågt tryckgräns tagits bort och luften försvunnit i systemet samt inställningarna för tid som vv produktion får ske höjts , fungerar allt perfekt. Återstår att se hur det fungerar vid extrem kyla i vinter/ om pump en hinner producera vv i tillräckli
g takt. / Mvh
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 12
  • CTC GSI 12
« Svar #76 skrivet: 21 december 2016, 08:27:26 »
Hej! Jag har en fundering över elförbrukningen på min gsi. Jag har ingen separat elmätare på pumpen så jag kan inte se vad den har dragit men i bergvärmepumpens display så kan man ju se elpatronens förbrukning.
Min elpatron är begränsad till 0Kw alltså avstängd. Men min fråga är vad som är bäst, att låta kompressorn ta hela värmebehovet eller är det mer ekonomiskt att spetsa med el?
Eller kanske bara el för VV produktionen?  :)
  • Antal inlägg: 26675
« Svar #77 skrivet: 21 december 2016, 08:33:38 »
Det är aldrig bra att elpatronen stöder.
Den förbrukar mellan 3 och 5 gånger mer energi än om kompressorn får värma alltihop.
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
« Svar #78 skrivet: 21 december 2016, 16:03:24 »
Vad för inställning kör ni på laddpumpen för varmvattenproduktion? Fabriksvärde är ju 90% men då får man ju bara ett delta på ca 2°, har förstått att det borde vara runt 7° för bättre COP. Är själv nybörjare på värmepumpar så skulle behöva tips av er mer kunniga
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 12
  • CTC GSI 12
« Svar #79 skrivet: 21 december 2016, 16:50:50 »
Då låter jag den vara avstängd tills jag ser att (om) kompressorn inte orkar med :)
Leif Lundin
« Svar #80 skrivet: 28 mars 2017, 16:00:01 »
Vilket köldmedel skall man ha? Vet inte vad installatören använde vid installationen men vi behöver fylla på då expansionskärlet är tomt. Kan man blanda olika sorter eller måste det vara samma? Obs! Kan inte kontakta installatören då de inte finns tillgängliga :)
Tack på förhand!
// Leffe
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 323
    • Optimation AB
« Svar #81 skrivet: 29 mars 2017, 14:50:15 »
Om det bar är någon enstaka liter som fylls på så går det bra med kranvatten.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
