Författare Ämne: Nibe 1255-16 Bugg? Hög kondensor in-temperatur. Larmnummer: 163  (läst 1057 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 919
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Såg att jag med flera får larm om hög kondensor in-temperatur.
Min logg ser ut så här  Sc:,h
   2015-07-24 00:22:36   Hög kondensor in-temperatur.
2015-07-10 00:17:57   Hög kondensor in-temperatur.
2015-06-26 00:18:20   Hög kondensor in-temperatur.
2015-06-09 00:18:52   Hög kondensor in-temperatur.
2015-05-24 00:17:54   Hög kondensor in-temperatur.
2015-05-09 00:22:13   Hög kondensor in-temperatur.
2015-04-24 00:17:53   Hög kondensor in-temperatur.
2015-04-08 00:24:30   Hög kondensor in-temperatur.
2015-03-25 00:22:52   Hög kondensor in-temperatur.
Nästan samma tid varje gång? Detta känns spontant som en bugg?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15963
Är det inte legionella bränning ?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 919
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Ja just det kan det ju vara.  a:gl
Men det är ju lustigt att den sätter larm för detta.
Kollar...
Inloggad Smurfen.
Den kör antagligen så länge den klarar med kompressorn och sen tar elpatron över och höjer det sista så funkar 1245 med liknande styr.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 919
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Du hade helt rätt  tummenupp
Har nu stängt av den periodiska höjningen av varmvattnet.
Det lär knappas behövas med alla ungdomar i huset...
Kör vidare så får vi se vad som händer.
Det får ta och bli vinter så man får lite tid över till VP  8)
Tack
