Författare Ämne: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.  (läst 378 gånger)
Utloggad christoffer83
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 31 juli 2015, 07:31:23 »
Har en Ecoheat 8.5 och nu när det börjar bli nattkallt så vill den göra värme till huset men felet är att den skickar ut 50 grader varmt till elementen och inte 20 som det står i börvärdet att det ska vara. någon som vet vad som är fel?
  • Antal inlägg: 21171
SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2015, 14:03:12 »
Shunten står i manuellt läge?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16743
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2015, 14:40:44 »
50 grader då måste shunten stå helt öppen så den shuntar ut från övre pannan men då borde det bli varmt även på dan om inte shunt motorn vridit sig eller nått sånt. Kan det vara så enkelt att framlednings givaren lossnat eller är trasig och inte regerar när framledningen stiger.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2015, 15:47:06 »
tack för svaren. Jo shunten hade fastnat på nästan fullt öppet så jag har tryckt in den och motionerat upp den flera ggr så nu kan motorn stänga den själv.
