Författare Ämne: Känd bug att Nibe Uplink går ner när man går in i servicemenyn på F1255-16 CU?  (läst 602 gånger)
Utloggad jlawhef
  • Antal inlägg: 10
Som rubriken lyder, är det fler som stött på bugen att Nibe Uplink går ner när man accessar servicemenyn på en F1255?
För mig händer så, kom "till rätta" med det igår genom att jag installerade senaste firmwaret och den då startade om.
Hur kan jag starta om på annat sätt (än att installera firmwarew?)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 249
Alternativet är att du genererar om kopplingen och ditt uplinkkonto på nytt efter att du har varit inne i Service menyn.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
Jag har samma problem.
Jag har aldrig lyckats göra ny förbindelse utan måste starta om pumpen den brutala vägen med huvudbrytaren på pumpen.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
