Författare Ämne: 7 kubik olja + 10000 kWh el  (läst 2222 gånger)
Gano
« skrivet: 04 januari 2006, 10:32:11 »
Hej.
Skickar denna fråga åt en släkting.
Vad gör man åt detta:
Hus byggt ca 1900. 215 kvm boyta, 2 våningar. Öppen spis centralt båda våningar. Idag oljepanna, vattenburet system. Snålt tilltagen elementyta enligt min bedömning. Vinden är dåligt isolerad, i bästa fall 20 cm spån. 2-glasfönster, på vissa ställen fast 2-glas isolerkassetter.
Energiförbrukning? 7 kubik olja (!) plus 10000 kWh el.  studs  studs
Fastigheten har strandtomt, ca 1 hektar stor i sydläge. Huset ligger 50 meter från vattnet.
Vad ska man göra ??  huvuddunk Stor (hur stor ?) värmepump med sjöslinga som jobbar mot stor acktank där man kan köra in t ex solvärme ? Braskamininsatser i de öppna spisarna ? Fläktkonvektorer ?
Hjälp !!
MVH/Gano
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 7 kubik olja + 10000 kWh el
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 12:38:31 »
Det viktigaste är dina radiatorer lämpliga för VP drift.
Helst ska du klara dig med max 55 grader fram vid svinkyla!! Det måste du kolla i vinter!! Både temp på stig och retur.
Då får du enormt bra verkningsgrad och därmed kort payoff tid.
7 m3 EO1 och därtill 10.000 kwh el för värme o varmvatten.
Då räcker ingen luft luft pump till påstår jag!
Är din oljepanna /brännare hyfsade??   För att inte få en för liten värmepump bör man räkna rätt hög verkningsgrad på sin bef panna.
Ni kanske tom vill unna er lite varmare inne om ni satstar på en ytjord/berg/sjövärmepump?
Räkn adå med 90% verkningsgrad på pannan.
0,90*70.000+10.000= 73.000 kwh/år är ditt energibehov för värme och varmvatten.
Att använda ackar till en VP är lite svårare det ger förluster och svårigheter med styren. men har du redan splvärme bör den ju utnyttjas.
Minst 15 kw värmepump behöver du...   helst lite mera.
MEN då återkommer jag till raddarna... har du en elpanna också??   Det vore toppen för då kan du kolla vad som händer i temperaturväg om du tillför 15 kw.
Det är tyvärr väldigt svårt att kolla med en oljepanna.
En hint kan man väl få men oftast ger en oljepanna dubbla energibehovet...
iofs kan man få en hint om man kollar mynstycksstorleken räknar på det och tvångskörkör den  i några timmar.
Men det skulle inte förvåna mig om din brännare ger 30-40 kw...
Du har fin möjlighet till ytjord blir det för mycket jobb kan du satsa på sjövärme i en sluten kollektor. Det är mycket effektivt.
Gano
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 13:53:48 »
Hej Bertil.
Tack för snabbt svar. Detta är ett hus som en släkting ev. ska köpa, och det hänger lite på om man kan få ner uppvärmningskostnaderna så att de har råd att bo i det.
Jag hade tänkt en sjövärmeslinga kopplat till en stor värmepump, och för att kunna hålla ner stigartempen (hög COP) hade jag tänkt en tystgående fläktkonvektor per plan. Isolera vinden är ju ett måste. För att stödvärma så kan man ju tänka sig braskamininsatser a´9kW med fläkt på båda plan.
Man kan ju tänka sig solfångare också för att slippa köra VP på senvår/sommar/tidighöst, bygger man själv så behöver det inte bli så dyrt. Jag har själv 8 kvm genbyggda solfångare på taket och jag har bara positiva saker att säga. I det här fallet skulle det nog bli mer, kanske 12- 16 kvm solfångare.
Tja, man kanske skulle få ner det till 20.000 kWh i varje fall, eller vad tror du ?
MVH/Gano
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 14:29:25 »
Aha ett annat hus....
Att spetsa med tex kamin är det bästa!  Att spetsa med elpatron i värmepumpen höjer tempen det ger sämre verkningsgrad.
Stödelda ska han bara göra när inte VP själv orkar värma utan tillskott! Andra tider är det slöseri med ved...
framtida förbrukning är svårt dels brukar vanorna skilja mellan säljare o köpare..
Ofta är säljarna äldre och köparna yngre med barn...
Har man en väldimensionerad VP anläggning (gärna sjövärme) rejäla raddar som kräver låg temp vid svinkyla (väldigt viktigt för utfallet) så blir besparingen mycket hög!!
Jag gick från 28-30´kwh i total elförbrukning ned till ca 10´kwh.
Men nu med 5 pers i huset har det stigit till ca 13´kwh/år.  Med elpannan skulle jag gissa att det nu skulle gå rejält över 35.000 kwh/år.
Jag har bra temp från kalla sidan rejäl pump nästan aldrig tillskott, osså överdimensionerade radiatorer..   Aldrig i närheten av 55 grader ens vid rekordkyla!
Under 30.000 kwh bör va möjligt.. 20-25 om allt är optimalt...
Men du var lite orolig för radiatorerna... att dom är av lågtemptyp är HELT avgörande för framtida förbrukning!!
Elförbrukningen med en VP kan fördubblas om man har små raddar mot att man har en mycket låg framledningstemp vid svinkyla!!
Gano
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 15:22:02 »
Stor lättnad.
Verkar ju inte vara helt hopplöst alltså. Puh, jag sa att 25.000 kWh skulle vara möjligt för kanske 150-200 tusen + en massa eget jobb. Karln i huset är kyltekniker, expert på AC.
Det borde vara billigare att lägga ut och förankra slang i sjön än att borra 200 meter i urberg ? Ringde och kollade nyss med kollektorslang i sjön, det verkar vara OK med myndigheterna.
- Vilken pump skulle du rekommendera ? Jag vill gärna ha Thermia (Värmlands-lokalpatriot), om det är möjligt, har de en så stor pump ?
MVH/Gano
MVH/Gano
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 15:34:19 »
Jag har Thermia, deras pumpar är bra med lättjobbad styr (som jag ser det!)
Inte för att dom andra är dåliga...
Här kan du kolla... under värmepumpar.. våra pumpar.. tex TWS osså ladda ned produktblad. ( dom har gömt det bra  ;) )   TWS finns upp till 16 passar nog jättebra.
http://www.thermia.se/
http://www.thermia.se/docroot/svenska/sidor/th.diplomat%20tws%20prod.blad_id386.pdf
Jag har den som heter Villa den har lite sämre verkningsgrad, fördelen med TWS ska va särskilt med en större VP som den här. En större med vanlig VVB har lite problem att hinna föra över effekten till vv vid kraftig tappning.
Men det ska TWS fixa bra!!
Dom har även en nyare Optimum, lika som TWS men cirkpumpen varvtalsstyrs. Kan ev va värt merkostnaden.
Sjövärmeslng ska viktas ordentligt... inge kul om den flyter upp!!
Jag tror inte ens 200 meter skulle räcka!!  Bättrre då med några slingor utjordvärme, mycket billigare om tomten är "oöm" och nog stor.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 21:51:05 »
Jag gissar lite groft.
huset behöver en värmepump på 15kW & man lägger 2 slingor på 250m vardera i sjön deta ger en uppvärmningskostnad på 15 000kWh + hushåls el
& eventuelt behöver huset kompliteras med några fläktkonvektorer.
fram över bör man absolut issolera vinden! 20 cm spån motsvarar 10 cm mineralull.
