Författare Ämne: Ansluta utedel till tank med kondensor?  (läst 537 gånger)
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 28 juli 2015, 12:04:18 »
Förlåt en okunnig fråga..
Vilken sorts utedel skall man leta efter för anslutning till en tank med hetgas-slinga?
Framgår det av specen från tillverkarna och i så fall - hur anger dom detta?
Slipper gärna svaret: "Fråga din lokala VP-installatör"
Jag vill lära mig lite av er i forumet..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ansluta utedel till tank med kondensor?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2015, 13:20:12 »
Det du leter efter är en sk. DX maskin
Alltså en direktkondenserande
Finns många som kör gas in till huset men då oftast till en värmeväxlare
Dessa kan man nog koppla direkt till en tank
Tex. Mitsubishi split, Sirius S2 men även julas luft/vatten är en sådan fast kanske inte den bästa.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2015, 14:24:03 »
Tack för ett väldigt bra svar!
Då vet jag hur jag ska leta - börjar med att titta på dina förslag..
Jula? Mjaaråå... kanske inte teknik av det här slaget, känner mig
inte fullt så äventyrslysten.
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2015, 17:03:16 »
Om man är lite hemmafixare så kan man kanske få tag på en bättre begagnad värmepump med t ex hål i kondensorn som går att svetsa ihop med din tank.
Däremot kan det vara svårt att hitta en installatör som är beredd att sälja ett hemmabygge där du står för en del av grejerna.
Så är du bra på svetsning/lödning och kan lite om kylteknik så kan detta kanske vara ett intressant projekt, om inte så glöm din idé.
