Författare Ämne: Värmepumpen 'rusar'  (läst 640 gånger)
Trekrok
Värmepumpen 'rusar'
« skrivet: 26 juli 2015, 20:13:33 »
Har precis köpt ett hus uppvärmt med en gammal Thermia Energimyran 7, som ska ha fungerat i många år. Säljarna var gamla (över 90 år) och hade själva dålig koll på hur värmepumpen fungerade utan sa att den alltid dunkat o gått typ.
Nu är det sommar och plötsligt 'rusar den' det kör värme för fullt till radiatorerna så det är sjukt varmt inne och ingenting på varmvattnet.
Är det nån som har en aning om vad som kan vara fel??
Det finns ett styrstem kopplat till pumpen märkt 'DZ värmepumpstyrning' och firman som installerat det finns inte kvar. Nån som kan ge nån vettig förklaring till detta eller vet vad som kan vara fel??
  • Antal inlägg: 15710
SV: Värmepumpen 'rusar'
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2015, 20:19:04 »
Det brukar finnas en växelventil som växlar mellan vv och radiator vilka kan krångla den kan gå att motionera i gång om du har tur vet tyvärr inte vart den sitter i din vp.
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2015, 22:19:32 »
Tror samma sak.
Öppna och leta efter en 3-vägsventil, en anslutning mot värmesystemet, en mot VVB och en mot värmepumpens kondensor.
Se om du kan lossa på motordelen, den kan sitta med bajonettfattning eller med nån skruv.
Därunder brukar det finnas nån typ av mekanik som kanske kärvar?
Om det är denna behöver du sannolikt byta ut den, även om du kan få igång den temporärt, kolla med någon Thermia återförsäljare.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp
AirPatrol
