Författare Ämne: Växelventilens läge vid avstängd värmepump  (läst 470 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« skrivet: 20 juli 2015, 12:53:21 »
Har köpt ett hus med en Thermia Diplomat Duo 10 från 2009 (tror jag) där vedpannans acc-tank med VVB används som VVB även för värmepumpen. Denna pump har vissa renoveringsbehov, bla har jag sett att vissa givare ger heltokiga värden, Thermia-installatören här i Luleå har istället för att byta givarna tvingat pumparna att gå med fast hastighet. Dessutom har installatören som installerat pumpen 2009 gjort lite tokiga rördragningar så att vedpannan som finns kvar i princip är obrukbar, dessutom var hetvattenkretsen kvar så VP:n fick producera dyrt VV titt som tätt, men den är nu riven. Så till min fråga:
I vilket läge står växelventilen när värmepumpen är avslagen?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Moberg83
SV: Växelventilens läge vid avstängd värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2015, 14:33:09 »
Min diplomat står alltid på rad krets. Endast om man ställer den i endast varmvatten står den kvar mot vvb.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2015, 22:12:08 »
Jag hoppas verkligen detta stämmer. Renoverar just nu huset så jag har ingen el i stora delar av det, så jag kan inte testa själv.
VPn är kopplad i serie med vedpannans shunt så det är ett krav att VPns växelventil står i värmeläget när jag kör vedpannan för att det skall fungera.
  • Dot gäster: 158
