Författare Ämne: Fel tryck i expansionskärlet  (läst 3346 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 20 juli 2015, 09:25:11 »
I går när jag kom in i rummet där värmepumpen står var det vatten på golvet, ser att det kommer uppifrån expansionskärlet och där har trycket stigit upp mot 2 bar så det är säkerhetsventilen som släpper ut vattnet.
Jag öppnar den helt så jag får ut mer vatten o trycket blir det normala ca. 1 bar, kommer då på att jag ska lufta varmvattenberedaren för det sitter ju en ventil uppe på pumpen och  där kommer det jättemycket luft ett bra tag o då ser jag att trycket i expansionskärlet sjunker när jag luftar varmvattenberedaren!!??
Vad är det som hänt, fel på vvb eller på expansionskärlet eller något helt annat?
Värmepumpen är en Nibe 1235 från 2007
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fel tryck i expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2015, 09:41:28 »
Jag tror det blivit hål mellan VVB & manteln. Har du eget vatten "brunn"?
Montera en ny el VVB provisoriskt & stäng av kallvattnet till befintlig VVB.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2015, 10:04:17 »
Inte egen brunn utan kommunalt bra vatten,brukar det kunna bli hål där på bara 8år? Borde väl gå på någon försäkring så man slipper göra något provisoriskt själv...
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2015, 10:40:10 »
Det kan vara påfyllnadsventilen också, men den brukar inte plötsligt bli otät såvida ingen har rört den?
Tyvärr händer detta med hål mellan mantel och VVB ibland, kanske risken ökar om man inte luftat manteln i VVB?
Kontakta ditt husförsäkringsbolag.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2015, 10:58:18 »
Kan alltså bara vara två fel, hål i manteln eller påfyllnadsventilen? Inte något med expansionskärlet? Tidigare när den gjort varmvatten o stannat av har jag alltid hört lite knäppningar i rören o det har väl med växelventilen att göra så det har då varit normalt för mig iaf, däremot när den gjort varmvatten nu o stannat hör jag inget och jag tyckte att vattnet jag släppte ur expansionskärlet var varmare än det borde vara i värmesystemet nu när det är avslaget i sommarläge, kanske det tyder på ett hål då?
En serviceman bör ju kunna konstatera vad felet är, vet någon om det går reparera eller måste man byta hela pumpen?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2015, 13:01:40 »
Är det hål i manteln måste VVB bytas alternativt hela VP. Är det påfyllnadsventilen som läcker så är det ett mindre jobb.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2015, 21:43:00 »
Kollat lite mer idag, trycket stiger i expansionskärlet när den gör varmvatten och efter några gånger den gjort det och jag då luftar vvb så kommer det en massa luft först samtidigt som trycket sjunker i expansionskärlet. Hörs även lite porlande ljud inne pumpen när den är igång.
Det tyder väl tyvärr mer på hål än att det är påfyllnadsventilen?
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2015, 21:54:05 »
Låter som att det är hål mellan VVB och manteln på beredaren, jepp.  :'(
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2015, 22:57:36 »
Men jag hoppas min 10års försäkring täcker det :-\
  • Antal inlägg: 27330
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2015, 06:56:19 »
Det jag har lite svårt att förstå är varifrån luften kommer.
Låter lite som att expensionskärlet bidrar med luften, alltså att det gått sönder.
MEN, vore det fallet så skulle trycket vara 0 efter att du avluftat beredaren och det slutat komma luft från kärlet.
Med ett stumfyllt expkärl kommer vatten att tryckas ut när du värmer vatten i beredaren, och när vattnet svalnar kommer trycket att bli 0.
Men som sagt, det som gör mig lite konfunderad är varifrån luften kommer.
Kan det vara sååå mycket luft i kommunvattnet att detta fel tyder på läckage mellan vvb och radiatorkrets?
Att trycket sjunker när du luftar vvb kan bero på att den fylls på med kallt vatten, kyler värmesystemet - och ett stumfyllt expkärl kommer då att tappa trycket.
« Senast ändrad: 21 juli 2015, 07:12:28 av Rickard »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2015, 07:03:34 »
Läckage i värmeväxlaren????
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2015, 15:21:16 »
Om jag förstår dig rätt så borde det inte vara fel på expansionskärlet då när jag har dom här "symtomen" men samtidigt kanske inte hål heller? Knepigt! Har försökt ringa en reparatör men inte fått tag i han än (han håller till nära dig)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2015, 16:17:55 »
Pratat med reparatör nu och han var även inne på att det kunde vara den, får väl diagnosen när han varit hit.
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2015, 19:26:46 »
Om det kom så mycket luft som du säger med kommunvattnet så borde det smälla i ledningarna när man spolar upp vatten...
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2015, 19:41:31 »
Ja om luften kommer med kommunalvattnet eller inte har jag ingen aning om, det kommer iaf mycket luft ur vvb om jag luftar den 1gång/dygn...Och då sjunker som sagt trycket i expansionskärlet.Det smäller inte i ledningarna och syns då inte luft i kranar när man spolar.
