Författare Ämne: Hur mycket spillvärme ger en värmepump?  (läst 1489 gånger)
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 16 juli 2015, 22:18:39 »
Är det någon som har en känsla för hur mycket effekt en värmepump ger ifrån sig till utrymmet den står i? (Jag kommer att ha en Nibe 1255-6.)
Jag har planerat in en radiator, men om spillvärmen alltid överstiger behovet så är den ju meningslös. Men det blir även toa + duschkabin i samma rum och där vill man ju ogärna ha svalt, så jag vill vara säker på att spillvärmen alltid räcker till i så fall.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16407
SV: Hur mycket spillvärme ger en värmepump?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2015, 22:29:26 »
Jag vet inte men tror det är klokt med en radiator spillvärmen blir nog inte så mycket.
  • Antal inlägg: 5575
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2015, 22:43:21 »
Hos mig räckte spillvärmen inte långt så jag satte in ett element i "pannrummet". Jag kan väl även nämna att jag har ett rätt bra isolerat hus med full värme även i hea källaren (där VP står).
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2015, 07:55:57 »
En bergvp. ger ingen spillvärme, ett kylskåp ger mer värme.
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2015, 08:40:27 »
Lite läckage blir det från beredaren, men det är inte mycket. Räcker inte för att hålla värmen.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2015, 23:01:50 »
Det låter som det får bli en radiator enligt ursprungsplanen alltså.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2015, 23:08:34 »
Du ska inte ha nån knäpptank då kan den vara oisolerad och ge lite spillvärme och kostar som en radiator kanske ?
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2015, 21:55:09 »
Nej jag räknar inte med någon tank. Om jag skulle ha en så skulle jag ändå isolera den, jag tycker det är bäst att minimera spillet och avge värmen från radiatorerna där man kan ha kontroll på den.
Min fundering var mest att om det ändå läckt ett par hundra watt från pumpen så kanske radiatorn varit överflödig.
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2015, 22:07:09 »
Du har ju nästan samma kontroll om det läcker spillvärme från en knäpptank den följer framledningen.
