Författare Ämne: Värmepumpsförsäkring  (läst 1225 gånger)
Birgit Carlsson
« skrivet: 12 juli 2015, 11:13:24 »
Jag har en CTC Eco Air 105, installerad i sept. 2009.
Jag har fått ett erbjudande från försäkringsbolaget ARCTIC om att förnya värmepumpsförsäkringen. Årsavgift 1105 kr.
Är detta något man bör teckna? Är det en bra och prisvärd försäkring?
Någon som har någon erfarenhet av den?
IngaB
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1482
SV: Värmepumpsförsäkring
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2015, 11:22:11 »
Som regel är ju premierna väl tilltagna i förhållande till risken, just för att försäkringsbolaget ska kunna tjäna en rejäl hacka på sina erbjudanden. I längden lönar det sig bättre att sätta undan motsvarande pengar till en egen "reparationsfond" för värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2015, 11:45:13 »
Jag tvingades till en reparation för 1,5 år sedan. Försäkringsbolaget betalade sitt och Arctic sitt utan att knota.
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2015, 06:57:08 »
Hur länge kan du ha den försäkrad där?
Om det går betala extra i säg max 5 år till så är risken för haveri under den tiden kanske inte så stor, men om du betalar extra i 10 år till är risken betydligt större.
Frågan är om premien stiger mer och mer för varje år som går.
Det man kan vara helt säker på är att du vinner på att ha försäkrat OM den går sönder under tiden du har försäkringen.
Man kan vara lika säker på att du förlorar om den håller under hela perioden.
Risken att den skall gå sönder innan den är 10 år.
Kanske 25%.  dontknow
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15987
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2015, 08:43:39 »
Jag skulle nog gått på försäkring verkar som rätt många får problem ändå och skönt att veta att det inte kostar nått om det skulle hända.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2015, 11:04:44 »
Jag bytte kompressorn inom de första fem åren och fick allt betalt via försäkringarna. Jag förnyade inte försäkringen när den gick ut eftersom kompressorn var relativt ny och rasar pumpen, när den börjar närma sig tio år eller mer, vill i varje fall jag satsa på en ny modernare pump i stället för att få den gamla reparerad.
