Författare Ämne: Låg eller högtempsystem ? el. Klara sig utan tillskott ?  (läst 1614 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 03 januari 2006, 22:37:19 »
Hallå
Sitter och funderar på om man skulle satsa på att klara sig utan tilllskott när man byter vp när den gamla lägger ned. Har i dagsläget en 11 kw pump med fristående vvb (som laddas med vp:n) 175 m aktivt hål. I dagsläget spetsar anl. från ca -13- -15. I kväll när jag har ca -14 ute ger den ca 46 grader ut på radiatorerna. (anl. term).
Om man kompletterade med ett hål till på ca 100 m och gick upp till ca 15 kw pump tror ni att man skulle kunna gå utan eltillskott eller måste man dessutom byta /komplettera radiatorer ?
Har f.n en blandning av halvstora kamfläns och ganska stora enkelrad. (original 1952)
19 radiatorer i ett hus på tot. 270 kvm.
Bor i Jämtland men det är inte många dagar per år numera som är under  -25.
Annat var det när jag bodde i Vilhelmina, då var det -35 från 1:a november till Valborg ;)
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Låg eller högtempsystem ? el. Klara sig utan tillskott ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 23:54:26 »
Stora äldre element är bra!
Har du plats på tomten kan du ju även kompletera med en jordsliga.
Hade själv minus 19  nu på eftermiddagen  ;)
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 21:19:19 av puttrik »
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
  • Antal inlägg: 20877
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 08:51:13 »
-14 ute och 46 grader på framledingen är exakt det jag har, jag behöver ca 49 på VB-f vid -20 så nog klarar du dig med befintliga radiatorer.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 10:57:01 »
Om det är möjligt så är det kanske att öka på vindsisoleringen med lite lösull som är det billigaste alternativet.
Det beror lite på hur det ser ut och hur mycket isolering du har idag.
30-40 cm är inte fel med tanke på att ett nybygge har 60-70 cm lösull.
Då kanske du klarar dig med nuvarande värmesystem.
/VallaN
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Carpe Thermia
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 11:25:00 »
Hallå
/LOB
Hur stort eltillskott har du då? Ett hål till på 100 m är ju inte gratis, direkt... går en sån kalkyl ihop?
IVT Greenline HT+ E7, 300 l VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -12 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer varav två tvättkrävande småbarn, ligger på trevliga ca 15 000 kWh.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 18:55:32 »
Jag vet inte riktigt hur mycket som är tillskott eftersom jag har en pump som inte har "tillskottsmätare". Säg att jag har ca 15000 kwh som värmeförbr.(tot 20000 kwh)
Av detta kanske 2-3000 kwh är tillskottsenergi från elpannan.
Borrar jag 100 m extra=20 kkr + inst. injust+grävning= 40 kkr. = 25 år för att spara in investeringen (eller kanske 20 år)
Nej det går nog inte att räkna hem det MEN om jag skulle installera idag skulle jag nog tänka annorlunda.
Och det kanske kan vara bra för den som haft turen att hitta till detta forum INNAN man investerat, att tänka i dessa banor för det verkar som det fortfarande läggs för låg täckningsgrad i många fall.
Men vet någon var skillnaden går mellan låg och högtempsystem eftersom det verkar vara den springande punkten mellan att klara sig  med eller utan tillskott.
/lob
 Nälden-Jämtland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2006, 19:20:01 »
Det där med låg o hög temp... har med detta att göra men det avgör inte.
Men med låg framledning har man en högre uteffekt särskilt med NIBE äldre VP.
Men mest påverkat den storlek på VP som man valt..
Lågtemp brukar man kalla det om det räcker med 55 fram kallaste dagen (vid DUT)
Hög benömnde man förr som ett 80-60 system  (80-60 vid dut)  Har man ett sånt då kan man glömma VP!!
men flera som konverterar tar till ännu större raddar det ger ändå mera besparing. Tex 40 grader fram vid DUT.
Med låg temp på framledningen ger pumpen mera energi samtidigt som den drar mindre. Jag har effektmätare på min det är enorm skillnad!!
Vid 35 fram drar den ca 1800 w och ger ca 7,5 kw
Vid 55 fram drar den över 3000 w och ger mindre än 7 kw kanske runt 6,5 kw!!
Detta om kalla sidan är kring +-0 in.
Det blir en fruktansvärd skillnad och effektdiagrammet ger inte så hög förbrukning som min mätare anger vid hög temp!
Sprängar Åke kan väl borra ett hål....   ;)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2006, 19:31:45 »
Ja det var nog Sprängar-Åke som var aktuell i detta fall........................../ LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 19:44:11 »
Nu får pumparna jobba, riktigt svinkallt  och nästan inget varmare på dan heller!
Min visar ca -18 här!  du har väl nåt liknande antar jag!
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2006, 12:17:25 »
Har haft mellan -15 till -20 i en vecka nu ovanligt lång köldknäpp för att vara i s-vall.
Eldar  nästan dygnet runt i brasinsatsen 8)
  • Dot gäster: 188
