Författare Ämne: Pressostat låg - IVT 495 Twin  (läst 1528 gånger)
JMayer
« skrivet: 08 juli 2015, 21:24:48 »
Fick i början av sommaren larm på min värmepump, den är installerad 2005 och vi flyttade in för tre år sedan och den har aldrig larmat tidigare. Då larmade den för "pressostat låg (LP)". Jag rengjorde silen men där fanns knappt någon smuts. Knackade lite på cirkulationspumpen högst upp (cirkpump för kylmedia eller?) och då tjöt den till och sen kvitterade jag larmet och det kom inte tillbaka. Förrän nu  :'(
Har nu insett att det finns en avluftningsmutter på cirkpumpen så man även kan se om den roterar, och det gör den. Den är dock extremt varm. Kan inte hålla ett finger på den mer än jättesnabbt. Det var den förra gången också. Vet inte om det är normalt.
Temperaturmässigt så visar köldbärartempen 72c(!?!) och kompressorn stiger snabbt när jag kvitterar larmet och den startar. När den stigit en bit så stängs den av och pumpen visar "avfrostning LP". Tempen sjunker en stund sen när den startar igen så stiger tempen snabbt igen.
Är jag helt ute och cyklar om jag säger att det verkar vara något som gör att kylmediat inte kommer upp till pumpen? Pumpen borde vara kall om det cirkulerar kallt kylmedia i eller? Och kanske pga det som den visar 72c köldbärartemp eftersom där den mäter är nånstans nära cirkpumpen där köldbärartempen därför har gått upp?
Vad kan det vara för fel?
Det började egentligen med att jag hörde att det porlade om expansionskärlet bredvid pumpen, detta var några veckor innan första larmet kom. En annan sak jag märkte för några dagar sen är att det även porlade ganska ordentligt om köldbärarslangarna som går ut från huset och ner i marken (jordslinga). En kort bit ligger de på berg och där lät det en hel del. Har jag aldrig upplevt tidigare. Expansionskärlet är halvfullt som vanligt.
Hjälp  dontknow :( :-\
  • Antal inlägg: 21143
SV: Pressostat låg - IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2015, 10:50:04 »
Du har antagligen luft i köldbärarsystemet.
Hur sitter kölbärarens nivåkärl i förhållande till cirkpumpen? över eller under?
JMayer
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2015, 21:51:14 »
Hej! Ja det är ungefär det jag misstänker. Men är det inte ett slutet system? Skall det kunna komma in luft då?
Under sitter det! Ca 1 meter över golvet sitter expansionskärlet och cirkpumpen sitter högst upp i värmepumpen, ca 2 meter över golvet.
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2015, 00:13:55 »
Om det är nån liten läcka så köldbäraren läcker ut så kommer luft in.
Luften samlas tyvärr uppe vid cirkpumpen.
Bästa sättet att lufta är att trycksätta nivåkärlet, typ koppla en vattenslang mot nivåkärlet och trycka in lite vatten i kärlet.
Sen luftar man på cirkpumpens luftningsskruv, och när du får upp vätskan kan du köra igång grejerna, öppna ventilen på toppen av nivåkärlen (utan anslutning till vattenslangen) och fylla på mer vatten om nivån sjunker.
Om det saknas mycket vätska så måste man fylla på med spritblandning.
Du bör även leta efter läckan, köldbäraren brukar lämna gröna kletiga spår efter sig.
Vanligaste stället för läcka är just runt cirkpumpen.
« Senast ändrad: 10 juli 2015, 00:15:50 av Carl N »
Utloggad JMayer
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2015, 10:56:32 »
Tack Carl!  tummenupp
Skall försöka trycksätta. Några dumma frågor först dock. Bifogar bild på mitt nivåkärl, är det uppe vid övertrycksventilen(?) som jag skall koppla på slangen?
Förfarande sen:
1. Släppa på vattenflödet och öppna övertrycksventilen så vattnet fyller på i kärlet? Fylla det fullt?
2. Öppna luftskruven på cirkpumpen? Skall jag starta cirkpumpen först?
IOM att jag redan har vatten i kärlet så antar jag att det måste vara trycksatt kärlet för att vattnet skall komma upp till cirkpumpen? Kommer inte kärlet bli fullt med vatten först då? Eller är det det som är tanken?  dontknow  ::)
Skriv gärna en dumsäker förklaring... ;)
Tack på förhand!
Ps. Vet du/någon vad det är för gänga på ventilen på kärlet? Så man kan köpa rätt adapter för att få på trädgårdsslangen...
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2015, 20:10:02 »
Ha cirkpumpen avstängd.
Troligen har du inget tryck i systemet just nu, men testa gärna först att lossa centrumskruven på cirkpumpen och se om det kommer ut nått.
Anslut påfyllning av vatten i toppen på burken och sen måste du lätta på den röda ventilen för att det ska komma i nått.
Om du inte släpper ut luften ur burken så kommer nivån i burken inte att stiga.
För att undvika att du har sönder nått kan du samtidigt ha centrumskruven på cirkpumpen avskruvad.
När nivån kommer upp till cirkpumpen kan du skruva igen den och se om grejerna kommer igång.
Obs, om du vill trycksätta grejerna, var försiktig, det finns ingen manometer och du fyller ju på via säkerhetsventilen.
