Författare Ämne: Nibe 1215 8.5Kw nu D problem...  (läst 2450 gånger)
Utloggad Jumjum
  • Stad/land: Sollefteå omr
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 juli 2015, 12:37:46 »
Hejsan
Jo nu är det så att efter nästan 11 problemfria år har jag fått lite strul med pumpen.
Troligtvis har varmvattenberedaren gett upp så den trycker vatten ut i radiatorsystemet.
Har kapat röret och satt dit en stoppventil utan framgång.
Frågan är då om en beredare från en nibe 1210 passar? Den ska ju ha rostfri tank.
Vad jag förstår är det det en av skillnaderna på 1210 och 1215.
Har ev fått tag på en havererad sådan till ok pris.
Nibe vill ha drygt 10 000:-  för en ny kopparberedare och de sa att räkna på jobb för 2 man i en dag för att byta den. Så  runt 20 000 då.
Ska få pris av en rörmockare idag.
Trygg-Hansa står för 10% av kostnaden minus självrisk.
Ska även kolla upp arctic försäkringen jag betalar.
Är det ett vanligt fel att beredaren spricker/ ärjar sönder? Nån fler som råkat ut för det?
vi har eget vatten från en gemensam brunn på 5-6anv. Ska föra fram att det är dax för vattenprov tror jag
Mvh Jim
« Senast ändrad: 08 juli 2015, 13:06:31 av Jumjum »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17124
SV: Nibe 1215 8.5Kw nu D problem...
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2015, 13:19:47 »
Om du har plats går det att ställa en extern beredare bredvid och koppla till vp.
Utloggad Jumjum
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2015, 13:36:12 »
Plats har jag ganska gott om😊
Men en fråga från en okunnig. Vad är för/nackdelar med det.
Då jobbar pumpen bara med värme och vvb blir el försörjd då?
  • Antal inlägg: 3655
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2015, 15:04:13 »
Nej, det bör gå att ställa en beredare som värms av VP bredvid och koppla några rör och en givare mellan enheterna.
Det blir motsvarande en Nibe 1115, fast i större skåp.
Om man har plats är det nästan bara fördelar, t ex kan du välja en större beredare, eller en modernare med slinga som värms snabbare än den gamla mantelberedaren i maskinen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Jumjum
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2015, 16:03:06 »
Aha... ok. Lät ju intressant. Ska jag kolla upp.
Fick lite mixade svar nu. En rörmockare säger att det inte går eller finns rostfria beredare enl Nibe
 Och en annan firma jag nyss pratat med säger att de monterat en förra året. Det gick då på 24500:-
Måste ringa Nibe själv imorgon och kolla.😐
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2015, 16:22:52 »
En separat beredare till din vp kostar nog ungefär lika som den inbyggda men bör gå fortare att koppla in och görs av 1 man samt ger mera vv och fördelen att om din vp pajar om några år så går den beredaren att använda då vilket spar en del den gången.
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2015, 21:19:14 »
Om du inte hittar en beredare av rätt material från Nibe kan du använda något annat fabrikat.
Ytterligare en fördel är att man kan ta en beredare med solslinga om man känner för det.
  • Antal inlägg: 5855
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2015, 23:14:27 »
Jumjum, ta reda på vilket vatten du har först innan du köper. Det är inte alls säkert att en "rostfri" passar ditt vatten, rostfri fungerar utmärkt i VISSA vattentyper men mindre bra i andra.
Utloggad Jumjum
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2015, 10:18:50 »
Svenske kocken. Jo ska in och hämta en flaska idag och skicka iväg ett prov. Vet att jag(när jag var ung och hade slingor😅) samt äldsta dotter har blivit lätt grön i håret förr.
Tro det lutar åt en fristående beredare. Men ingen rörmockare här har gjort det. Känns lite nervöst...
Sedan så spårar jag lätt ur. Kikade på den vvb med solvärmeslinga men då springer det iväg rejält med pengar. Men lyckats hejda mig.
Men ni kunniga. Vad skiljer vpa och vpb? Vilken skulle ni sätta in??
Är det att vpb har en slinga och vpa har en tank i tanken ( mantlad) vad är fördelarna och nackdelarna med dessa tro när man kör mot Vp.
Har bott på google och blir bara mer och mer förvirrad.🙉
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2015, 12:52:51 »
Vpb har slinga där vattnet från vp cirkulerar och värmer vv fördelarna är att beredaren blir mindre och laddar fullt på i laddning där mantelberedare brukar behöva flera körningar så värmen hinner sprida sig från manteln. Jag skulle köpa en sling beredare om priset var densamma men har för mig att dom är dyra och mantelberedare funkar det med finns vissa märken tex Ivt som inte har annat och dom ger ju varmt vatten dom också.
Utloggad Jumjum
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2015, 13:49:02 »
Smurfen. Tror det skilljer en 500kr mellan dem.
Denna har jag sneglat på http://www.vvs-klimat.se/mobile/product.html/nibe-vattenvarmare-vpb-300-cu en nibe vpb 200. Funderade på 300l men vet inte om jag behöver mer vv..
Och tack för all hjälp och råd.  Älskar detta forum☺
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2015, 15:15:41 »
Om det skiljer så lite välj en med laddslinga typ VPB finns inget att fundera på men du bör nog beställa givare som känner vv tempen den befintliga kanske är svår att flytta och dom kostar inte många kronor resten som behövs är vanliga rör och det bör din röris ha koll på.
