Författare Ämne: IVT AW290 släpper på värme på elementen  (läst 635 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 06 juli 2015, 18:34:00 »
Halloj!
Jag har ett märkligt problem med min AW290 (Optima 700). Den släpper på värme på elementen mitt i sommaren. Haft problem med att huset varit väldigt varmt dem senaste dagarna (jo vi har haft 30 grader ute) Men så kom jag hem idag och ändå varmt. Kände på elementen och dem var varma som tusan. Kontrollerade displayen på pannan och den visade 48 grader ut till elementen..... Jag sänkte kurvan och tänkte att nu är det löst, Men icke den skickar ändå ut värme.
Så la jag märket till att när den gör varmvatten och den är klar (vatten ligger då på ca 52 grader) Så hör man ett litet surr ett par sekunder efter att utedelen har stannat och då skjuter värmen iväg på elementen ifrån 39 till 48 grader.
Jag kontrollerade den svarta "lådan" som har en knapp som man kan se snurra när den öppna för värme och den rör sig INTE. Står på blått helatiden.
Samt att utgående rör för element ifrån pannan är konstant varmt.
Har ni några tips och råd åt mig? Jag har stängt alla element i väntan på någon lösning.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT AW290 släpper på värme på elementen
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2015, 18:35:42 »
Det låter som en kärvande växelventil. Ett av de vanligaste VP-problemen om du söker lite på forumet...
den svarta lådan är nog shunten och den har inget med det hela att göra. Växelventlierna är det två vita sakerna längst ner i kopplingsutrymmet (om det är samma modeller som jag har).
« Senast ändrad: 06 juli 2015, 18:37:22 av purjo__ »
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2015, 19:02:59 »
Ja du har nog rätt.
Den högra växelventilen är där ingen "spänst" i när man flyttar till manuellt medans den andra fjädrar tillbaka.
Blir att ringa in lite folk och få den bytt.
