Författare Ämne: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline  (läst 906 gånger)
Micke-el
« skrivet: 05 juli 2015, 13:32:20 »
Hej Alla!
Har en IVT C5 med display och den har inte producerat varmvatten den senaste veckan... Om någon kan se vad felet är med hjälp av displayfotona och vill hjälpa till, skulle jag vara mycket tacksam! ^_^
Mvh
Micke
Micke-el
SV: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2015, 13:36:02 »
... och den verkar ligga stilla på ca 25.8 grader som nuv temp...  :(
Inloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 547
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2015, 17:24:48 »
Vet du om värmepumpen över huvud taget har gått något den senaste veckan?
Du lär ju inte ha något behov av element(varm)vatten nu och har den inte producerat tappvarmvatten på "en vecka" så borde den ha stått still i "en vecka".
Har pumpen stått still i åtminstone några timmar så borde GT10 och GT11 ha samma temperatur. Om du inte har fel på dessa givare så tyder dessa temperaturer på att kompressorn rätt nyligen gått. GT6 tyder också på det för du har väl inte 30 grader i utrymmet där pumpen står.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Micke-el
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2015, 17:42:42 »
Nej, den har inte gått mkt den senaste veckan... Borde det inte poppa upp ett felmeddelande om kompressorn gått (dåligt om inte)? Fan, typiskt, precis innan semestern :(. Tack för hjälpen Per!!!  tummenupp
Inloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 547
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2015, 22:10:00 »
Av dina bilder att döma så är din pump rätt gammal (över 10 år)!
Har du kollat om växelventilen fungerar? Dvs om den växlar mellan varmvattenproduktion och elementvattenproduktion. Alt. står still på varmvattenproduktion beroende hur din pump är inställd.
Per L
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2015, 12:31:49 »
Knepigt att den inte larmar om nått?
Om växelventilen krånglar så brukar den ändå köra på.
Jag skulle testa meny 12, återgå till fabriksvärden och se om detta får igång den?
AirPatrol
