Författare Ämne: Nibe 1225  (läst 1395 gånger)
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 11
Nibe 1225
« skrivet: 02 juli 2015, 13:18:06 »
Jag har just köpt hus med en nibe 1225 från 2010. Nu renoverar jag badrummet och passar samtidigt på att installera ett tryckkärl samt flytta några rör.
Kan jag tömma värmesystemet och fortsätta köra pannan i "varmvattendrift"?
Hur tömmer jag värmesystemet? Jag har hittat en avtappningsventil i botten på pumpen, vad för slang kopplas in där?
  • Antal inlägg: 21592
SV: Nibe 1225
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2015, 18:12:25 »
Jepp, ställ värmepumpen i "sommarläget", lampan för radiatorvärmning ska vara släckt.
Du kan tömma värmesystemet på olika sätt, måste allt vatten ut så använder du ventilen i botten, det brukar gå att skruva fast en vanlig anslutning till en "Gardena" trädgårdsslang.
Annars kan man tömma t ex via säkerhetsventilen om du inte behöver tömma ut allt?
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe 1225
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2015, 21:13:58 »
Allt måste tömmas. Tack för svar.
  • Antal inlägg: 3671
SV: Nibe 1225
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2015, 08:56:52 »
Det går inte att enbart köra varmvatten om man har tömt radiatorsystemet, det är det vattnet som används även vid varmvattenproduktion.
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1210
SV: Nibe 1225
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2015, 10:11:29 »
1225 har en mantlad beredare.
Det betyder att omgivande radiatorvatten värmer tappvarmvattnet.
Om du tömmer ut husets radiatorkrets så KAN det gå att värma VV om det fortfarande finns vatten kvar I manteln på maskinen.
Vet ej hur logiken för cirk pump samt växelventil fungerar exakt på denna maskin, men skulle jag göra detta så skulle jag koppla ihop framledningen med returen på maskinen för att säkerställa att inget vatten pumpas ut ur maskinen. På en sådan stängd krets måste ett expansionskärl monteras.
Mvh
Daikin
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe 1225
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2015, 12:13:12 »
tur jag inte hann göra någonting då. då får jag helt enkelt göra två operaioner under sommaren. tack och bock.
SV: Nibe 1225
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2015, 23:49:38 »
Bra inlägg, missade att det inte går att tömma maskinen om man vill kunna göra varmvatten.  tummenupp
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe 1225
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2015, 19:01:42 »
Jag tittade på tappkranen idag och insåg då att isoleringen till köldrören är alldeles blöta. Köldsidan läcker. Kan detta vara katastrof.?. Jag vet liksom inte hur jag ska bete mig. Gubben jag köpte huset sa i och för sig att han har fått fylla på med sprit mellanåt.
SV: Nibe 1225
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2015, 19:23:20 »
Det är inte så ovanligt att nån mutter på klämkopplingarna till köldbäraren spricker.
Det är ganska enkelt att fixa till.
Kontakta nibe support om du inte vill ge dig på detta själv.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 31
SV: Nibe 1225
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2015, 21:17:23 »
På min 1230 hade gummitätningen ovan köldbärarpumpen vandrat in i röret på ett ställe och gav upphov till läckage. Förmodligen hade det blivit undertryck i systemet så att den krupit in.
Sen satt inte muttrarna till klämringskopplingarna på köldbärarsidan hårt alls på min. Det kan ju också ge läckage.
