Författare Ämne: Hutlöst dyra anoder till Ecodan?  (läst 2260 gånger)
Karl Rehnberg
« skrivet: 01 juli 2015, 09:18:50 »
Jag har en Ecodan från 2008 och jag har precis bytt anod för andra gången. Förra gången har jag för mig att den kostade runt en tusenlapp vilket känns dyrt men inte helt orimligt.
När jag fick fakturan den här gången trodde jag inte att det var sant: 3 700:- för en bit vire med några zink- eller magnesiumstavar på! Jag ringde till Mitsubishi för att kolla om de verkligen är så dyra och det är de tydligen. De hänvisade vara till Borö som är deras leverantör...
Med ett normalt bytesintervall höjer det ju driftskostnaden rejält. Har kollat lite snabbt och andra märken verkar ligga på mer rimliga priser från 600:- upp till 1 500:-.
Är det någon som vet om det går att få tag på dem billigare någonstans eller om det finns andra anoder från andra tankar som passar? Är det zink eller magnesium i Mitsubishis (Borös) anoder?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21592
SV: Hutlöst dyra anoder till Ecodan?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2015, 14:06:05 »
Är det trångt att komma åt eller varför är det en med wire?
Annars ska väl vilken anod som hellst med rätt anslutning kunna funka?
De flesta är väl av magnesium?
« Senast ändrad: 01 juli 2015, 14:07:41 av Carl N »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2015, 21:45:08 »
Beställ i från Tyskland.
Då får du anod samma anod som i Svedala kostar 1200:- i nätbutik för runt 400:-+ frakt
Köpte en wire anod till farsan förra året tror den var 1200mm lång, låg i brevlådan efter 2 dagar
Västkusten.
"Dare Calor"
Karl Rehnberg
Anod till Ecodan
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2015, 22:08:03 »
Jo, anledningen till att det måste vara en vire/kedjeanod är att takhöjden inte räcker för en stavanod.
Tydligen är det en innedel från Borö men Mitsubishi har ju sålt den under sitt namn men hänvisar till Borö när det gäller priserna på reservdelar, vilket jag inte tycker känns särskilt seriöst.
Några tips på nätbutiker man kan leta hos? Den enda infon jag har är att det står chain anode 1-8004 på kartongen. Jag har googlat lite utan att hitta något än...
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2015, 23:41:03 »
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2015, 18:22:08 »
Kolla på Ebay.de
Den billigast kedjeanoden (Kettenanode) jag hittade och där säljaren skickade till Sverige kostade €17,29 eller ca 162:- sen tillkom frakt på €11 = 103:-
Totalt 265:-  tummenupp
Du kan ju söka tex detta på ebay (antingen enstaka ord eller alla)
Kettenanode Magnesiumanode 3/4" 800mm Opferanode Schutzanode Schutz Speicher
Västkusten.
"Dare Calor"
