Författare Ämne: Umeå Mobilkyla under rekonstruktion, våga acceptera offert?  (läst 4031 gånger)
lasse bergvärme
Jag har fått offert på en bergvärme från Mobilkyla i Umeå under senaste 12 månaderna, nu när jag tänkte ringa och säkerställa priset och acceptera deras offert fick jag av en kompis höra att de genomgår nån rekonstruktion på företaget!?
Vågar man handla av ett företag som gör rekonstruktion? Är inte det samma som konkurs eller har jag fel?
Jag blev avrådd att göra affär då rekonstruktion tydligen är förenat med risk för mig och att de kanske inte finns kvar i framtiden för ev garantier!? Synd då jag fick bra intryck av säljaren.
Kan jag handla tryggt av ett sånt företag eller bör jag välja annan leverantör?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
SV: Umeå Mobilkyla under rekonstruktion, våga acceptera offert?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2015, 07:09:18 »
Har man i övrigt bra känsla för företaget så kanske det är värt att lägga ner lite tid på att undersöka orsaken till konkursen.
Har företaget gått knackigt länge och tillslut konkar finns det anledning att tro att inget blir bättre efter rekonstruktionen, men har det gått bra i många år och sedan plötsligt konkar kan man ana att de blivit blåsta  en stor affär eller liknande och fått akut pengabrist, halkat efter med leverantörsfakturor och skatter osv. Sedan är spiralen ned ganska snabb..
Någon måste tro att företaget är värt att rädda, frågan är bara om det finns substans i den övertygelsen.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26879
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2015, 07:53:09 »
Om man kollar på alla bolag så verkar det vara ett nytt bolag som inte ens hunnit få in sin första årsredovisning (registrerat 2013) så utifrån historik kan man inte se hur det gått.
Du kan ju alltid köpa av dem, men betala för allt i världen inget innan du fått leverans av hela installationen.
Garantierna kan man förlora vem man än köper av, men visst är det en nackdel i detta fall - att det är så osäkert som det är.
Bästa rådet jag kan ge är att tala med den som sköter rekonstruktionen för att höra vad som gäller och vilken känsla han/hon har.
lasse bergvärme
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2015, 18:52:43 »
Hej tack för bra svar,
Hur gör man för att komma i kontakt med den som gör rekonstruktionen?
De har några produkter som var med i offerten som jag inte hittat hos nån annan och därför vill jag på ett sätt ge dem en chans.
Men när ni skriver att Umeå Mobilkyla är nystartade 2013 och inte har redovisat någon historik och redan nu gör rekonstruktion eller konkurs, då blir jag mer tveksam.
Kan man få några garantier på nått sätt av den som gör rekonstruktionen om man ändå väljer att handla tro?
  • Antal inlägg: 2653
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2015, 19:04:48 »
Lägg ner, dom måste ha lämnat en väldigt bra offert eftersom du fortfarande tänker tanken att göra affärer med dom.  :'(
Kan nästan garantera att den offerten du har fått inte gäller längre om du inte förskottsbetalar nono
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Umeå Mobilkyla AB
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2015, 22:29:00 »
Jag förstår den osäkerhet som kan uppkomma från kunder och leverantörer i en sådan här situation. En företagsrekonstruktion är inte detsamma som en konkurs, utan ett sätt att ge bra företag som hamnat i en svår situation en andra chans.
Igen behöver vara orolig att handla av oss eftersom vi alltid fullgör hela installationen innan vi tar betalt av våra kunder. De interna processerna i företaget påverkar inte våra kunder utan verksamheten rullar på precis som vanligt och alla garantier har full uppbackning av våra leverantörer.
Christofer Franzén
VD, Umeå Mobilkyla AB
Maria1234
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2015, 07:21:42 »
Hej har beställt pump från mobilkyla i umeå, har fått räkningen med ett tidigare leveransdatum än va det var och vi har ej fått alla tillbehör, dom lova att komma med grejerna men ej dykt upp.
Jose
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2015, 10:10:34 »
Ja och jag känner Maria1234 privat och hon är en riktig gnällpropp.
  • Antal inlägg: 5562
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2015, 10:40:51 »
Jag skulle vara mycket försiktig med att handla där. Och dom har knappast nått som du inte kan få på annat håll och är deras priser avsevärt lägre är väl även det en liten varningsklocka, för har ett företag ekonomiska problem kan man knappast lösa dom med att dumpa priser.
Väljer du ändå att köpa så betala inte ett öre INNAN allt är klart och injusterat.
Guest01
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2015, 23:17:08 »
Att inte betala innan leverans är väl rätt självklart oavsett om de är under rekonstruktion eller ej! Jag har faktiskt flera i min omgivning som handlat av dom efter påbörjad rekonstruktion och varit väldigt nöjda.
Dessutom verkar inte borrföretagen alltför ovilliga att sälja via dem.
Maria1234
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2015, 07:24:38 »
Hej José  :)
Va kul att du känner mig,men är helt hundra övertygad att att du tillhör mobilkyla på något sätt, för om du kände mig privat så skulle du veta hur jag är som person och kalla mig surpropp då är du helt ute och cyklar  ;)
Fundera
« Svar #11 skrivet: 07 december 2015, 17:52:32 »
Skulle nog välja ett annat företag i Umeå, man måste kunna känna sig trygg med det man köper, att Garantier och service ska fungerar, kollade lite på hittas sida och det såg inte så trevligt ut
 http://www.hitta.se/ume%C3%A5+mobilkyla+ab/ume%C3%A5/LxMjZ_X44v
