Författare Ämne: NIBE 1210  (läst 901 gånger)
Utloggad Leif Glavstedt
NIBE 1210
« skrivet: 03 januari 2006, 19:37:33 »
Hej, jag är ny vinteranvändare av bergvärmepump. Köpte hus iaugusti med en nyligen installerad NIBE 1210. Jag lyckas inte att få upp ngn innetemp. Finns det ngn som kan hjälpa mig. Har försökt vrida på reglaget men kommit i botten och det blir bara kallare(Beror säkert på att det är -17 just nu men ändå). Har prövat att öka VB-Fram min och max. Finns det ngt mer att göra.
Tacksam för hjälp, har tidigare levt med direktverkande el. Det är lättare men dyrare vad jag förstår.
Leif Glavstedt
  • Antal inlägg: 20691
SV: NIBE 1210
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 20:05:03 »
Leif Glavstedt
Fick du någon manual till den?
Annars får du bläddra dig fram i menyerna med pilknappen tills du hittar parameter "Kurvlutning". tryck på plusknappen för att komma åt att ändra parametern. Öka "Kurvlutning" ett snäpp med plusknappen, pilknappen gör att du sen kommer ur ändraläget.
Kolla samtidigt att inte larmknappen "triangeln" lyser och att lampan för eltillskott tillåten "blixten" blinkar långsamt.
En manual till 1215 hittar du på:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
Den skiljer sig säkert en del från 1210 men kan kanske vara till viss hjälp ? ???
Jag hittade en söksida för gamla dokument också.
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_inkl.asp
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 20:10:28 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: NIBE 1210
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 20:26:13 »
ställ tilbaka alla reglagen som dom stod & setill att trycka så du tillåter tillskots el.
