Författare Ämne: Extra värmekällor till IVT 290AW  (läst 540 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 27 juni 2015, 16:12:03 »
Tänkte fråga lite om in/utgångar i IVT290AW system.
Jag har en IVT 290WA inne och en Optima 900 ute.
Finns det fler in/utgångar i IVT290AW så jag kan koppla in en vedpanna med acktankar så om det finns värme i acktankarna så hämtar pannan värmen därifrån och när vattnet är för kallt så startar utedelen?
Målet är och sänka elförbrukningen för värmen på vintern.
Tack på förhand :)
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
  • Antal inlägg: 20870
SV: Extra värmekällor till IVT 290AW
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2015, 16:52:39 »
Jag tror inte det, bättre du satsar på en vedeldad kamin som värmer luften direkt och rumsgivare till din 290 A/W.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2015, 12:48:58 »
Problemet kommer att huset är på 3 plan med många dörrar för värmen att komma igenom så jag får bara spridningsvärme i rummet kaminen står i samt lite till rummet intill.
Tanke 2.
Köra 2 separata system.
Ställer vedpannan med acktank shunt på samma skala som pannan.
Kör returen på elementlingan via acktanken/shunt vilket innebär att temperaturen håller sig uppe och utedelen startar inte så länge det finns värme i tankarna eller det finns något jag missat?
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2015, 21:43:32 »
Jepp det skulle kunna funka.
Jag skulle sätta 290 A/W först och vedpannans shunt efter, och flytta framledningsgivaren för 290 A/W till efter vedpannans shunt.
Detta för att 290 A/W ska få så låg temp som möjligt att jobba med de tillfällen båda systemen värmer samtidigt.
Det funkar att göra som du skriver också om man inte vill hålla på att flytta tempgivare.
Din värmepump kommer fortfarande göra varmvatten och dessutom tror jag att laddpumpen går för jämnan vintertid för att förhindra frysning av utedelen vilket då kyler 290 A/W lite.
