Författare Ämne: Inkoppling av diff.termostat funktion på Ecoheat??  (läst 570 gånger)
Utloggad Beagles
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 juni 2015, 17:00:15 »
Undrar om det är någon som kopplat in diff termostat funktionen på sin Ecoheat för intag av värme.
Dvs. pumpa över värme från en acctank som värms från annat håll till exempel.
Tänkte se om det funkar bra för er, min tanke var att kunna utnyttja min nuvarande Baxi Multiheat och elda med mot en acc.tank med en laddomat. Sedan koppla in Ecoheat mot acctanken och plocka ut värme (framför allt vid kalla utetemperaturer). Sitter på en massa spillspannmål som jag eldar upp varje år och tänkte fortsätta utnyttja denna energikälla vid speciellt kalla temperaturer. på så sätt kan jag använda den bivalenta shunten på Ecoheaten. Ska funka enligt manualen i alla fall...men hur i praktiken??
Funderar på en Ecoheat 412 eller en Nibe 1255:a efter råd från andra i forumet.
