Författare Ämne: Dålig effekt Nibe 1145  (läst 1348 gånger)
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 22 juni 2015, 09:04:51 »
Min Nibe 1145-10 kW, körd på grundvattenvärme, har börjat uppföra sig konstigt. Den orkar inte riktigt värma varmvatten som den borde, utan varmvattnet kan ta slut nu. Vilket det aldrig gjorde förrut. VP är kopplad till en Nibe 200 liters varmvattenberedare/tank. Kollar man tempskillnad på kalla sidan så är det bara ca 0.3 till 0.4 grader, vilket tyder på att den hämtar väldigt lite effekt ur vattnet. Normalt ligger jag på ca 1.5-2,0 grader i delta T.
Jag har sett på elräkningarna att dom skenat iväg under vinter/vår, men jag installerade ett Spabad (ej kopplat till VP) förra sommaren, så jag har skyllt hela ökningen på det.... Jag ser också att VP har gått med mkt mer eltillskott denna vintern än vad det gjort på de fyra föregående vintrarna sammanlagt! Dessa fyra år hade jag en summerad elpatronsdrift på 28.8 timmar, och nu är denna mätarställning på typ 150 timmar...
Vad kan ha hänt?
/B
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
SV: Dålig effekt Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2015, 10:25:13 »
Har du riktigt rent vatten på kalla sidan ?
Om förångaren är "nedsmutsad" så borde väl effektiviteten bli sämre.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2015, 10:34:52 »
Det sitter ett filter där, och när jag rensar där så är det väldigt lite smuts. Samma brunn som vi tar upp vatten till VP, använde vi fram tills för några år sedan även till dricksvatten. Så det är nog inte det som är felet.
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2015, 11:09:43 »
Hur ser det ut med :dt: på varma sidan?
Kan du logga värmepumpen på en USB ett dygn och lägga ut loggen som en txt-fil?
Ändra loggningsintervallet till 1 minut också.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2015, 12:56:14 »
Jag reagerade inte på delta T på varma sidan, men jag reagerad på att det tog så lång tid för den att värma vattnet. Jag har inställningarna att den ska värma vatten från 40° till 52° (std 45°-50°) för att få lite större intervall. Och detta för at det normalt sett går så fort för den att värma vatten så att man kan ha två duschar igång, lång tid mitt i vintern utan att märka att varmvattnet inte räcker. Och nu orkar VP inte ens försörja en dusch utan att det blir kallt.
Jag ska peta i en USB-sticka och logga, så får vi se vad loggen säger.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2015, 21:07:42 »
Jag hade visst ändrad loggtiden till 1 sek, istf för 1 min... Jag kör en ny loggning så ska vi se om ett dygn vad mina siffror säger!
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2015, 21:19:28 »
Så! Nu finns det en loggfil att kika på. Man kan se tydligt hur värmepumpen kämpar med att värma varmvatten, och det tar väldigt lång tid för den att höja från 40 grader till 52 grader i min 200 liters tank.Delta T på köldbärarsidan är obefintligt!
Hoppas någon har några idéer... Sc:,h
  • Antal inlägg: 16633
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2015, 21:34:15 »
Hetgasen brukar ligga 30-40 grader över framledningen hos dig ligger den på nästan 60 grader över vet inte vad som är fel men tror inte den är riktigt frisk.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 2114
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2015, 21:45:12 »
Kanske brist på köldmedia R407C som delvis läckt ut om hetgastempen hög?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2015, 22:32:27 »
Jag tycker det ser ut som att hetgasen (BT14) ligger ca 40 °C över framledning (BT2).  ???
En VV-laddning från 40 till strax över 50 °C tar ca 25-30 minuter, om du har en VPA200 så är det relativt lång tid med en 10 kW värmepump.
Om man räknar på det borde det ta mindre än 20 minuter att värma 270 liter vatten 10 °C med 10 kW.
Sen sjunker VV-temp relativt snabbt ner till 45 °C efter varje laddning.
Jag funderar på om du luftat din VPA?
Men sen borde det gå fortare att ladda varmvattnet, så nått mer skumt är det, kanske du behöver ta hem en kyltekniker?
« Senast ändrad: 24 juni 2015, 22:41:21 av Carl N »
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2015, 15:14:20 »
kolla vid 12 slaget när den gör vv laddning då ligger hetgasen högt.
