Författare Ämne: Vad säger försäkringsbolagen om "all-in-one" agg?  (läst 927 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 20 juni 2015, 10:06:53 »
Hur ställer sig försäkringsbolagen till att man drar ut vatten utomhus till l/v-värmepumpar?
Hur pass vanligt är det att de fryser vid strömavbrott?
Vilka skador brukar uppstå & vad är självrisken??
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 4pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med CTC Parca 318 kökspanna (tidigare Wamsler K158, men den var såååå ineffektiv), ack 750l (med 6kW elpatron med mätning).
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
"Lagård" på 36m2 tomställd & kall. Egen mätning för detta hus.
Renoverat & isolerat torp på 36m2 där en son bor, värms med Coolix 3.8kW l/l-pump.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2624
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Vad säger försäkringsbolagen om "all-in-one" agg?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2015, 11:08:03 »
Inga problem......normala villkor.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1494
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2015, 22:39:32 »
Långa strömavbrott brukar ju uppstå i samband med blötsnö eller stormar och nollgradigt väder eller några plusgrader, då är det knappast någon frysrisk. När det blir strömavbrott i sträng kyla så är orsaken som regel tillfälliga överbelastningar som har fått något att lösa ut, ett sådant avbrott blir sällan längre än ett par timmar och då hinner inte utedelen frysa om rören utomhus är noga och tillräckligt tjockt isolerade.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 11498
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2015, 08:53:05 »
Om det hade varit ett problem så borde det ha stått nånting om det här på forumet. Man borde åtminstone hitta nånting när man googlar...
